Alex67
TV AIWA C202-KER не работает с пульта, с передней панели работает все.
проц M37220M3-150SP датчик приема (ИК) PIC-21043SP(по схеме)
Импульсы с датчика доходят до проца на 10 ножку.
Принимает только с близкого расстояния.
Пробовал другие датчики толку нет.
Возможно проц.? Или что-то еще |
Alex67, смотри пульт ДУ, ТВ тут не при чем.
1. Батареи в пульте ДУ;
2. ИК светодиод в пульте (заменой);
3. Транзистор, который коммутирует ИК светодиод + резистор, ограничивающий ток ИК светодиода.
4. Кварц в пульте (заменой).
5. Другого не дано!!! |
Alex67
| Пульт новый, проверенный и старый тоже работает. |
maxsimus (AMV)
Alex67, сколько я уже говорил об этом. | Цитата: | | Импульсы с датчика доходят до проца на 10 ножку. | а какой собственно они амплитуды?Раз принимает команды с близкого растояния, значит проц в норме. Датчики нужно ставить аналогичные иначе результата будет О. Перед датчиком линза стоит? |
Alex67
Команды с пульта вообще не принемает. Линза стоит, но телек разобранный.
Датчики не анологичные. импульс 0,4mv |
krtpc
Импульс 0,4 mv? [/quote] |
maxsimus (AMV)
Alex67, мало это,даже очень мало.ОН должен быть на уровне от 2.5В и выше в зависимости от схемного решения.| Alex67 писал: | | Команды с пульта вообще не принемает. | а тогда как это понимать?
| Alex67 писал: | | Принимает только с близкого расстояния. |  |
