TV AIWA C202-KER не работает с пульта. | |||||||
| Alex67 23/11/2004 13:55 |
TV AIWA C202-KER не работает с пульта, с передней панели работает все.
проц M37220M3-150SP датчик приема (ИК) PIC-21043SP(по схеме) Импульсы с датчика доходят до проца на 10 ножку. Принимает только с близкого расстояния. Пробовал другие датчики толку нет. Возможно проц.? Или что-то еще |
| KRAB 23/11/2004 14:08 |
Alex67, смотри пульт ДУ, ТВ тут не при чем.
1. Батареи в пульте ДУ; 2. ИК светодиод в пульте (заменой); 3. Транзистор, который коммутирует ИК светодиод + резистор, ограничивающий ток ИК светодиода. 4. Кварц в пульте (заменой). 5. Другого не дано!!! |
| Alex67 23/11/2004 19:04 |
Пульт новый, проверенный и старый тоже работает. |
| maxsimus (AMV) 23/11/2004 19:11 |
Alex67, сколько я уже говорил об этом.
| Alex67 24/11/2004 09:23 |
Команды с пульта вообще не принемает. Линза стоит, но телек разобранный.
Датчики не анологичные. импульс 0,4mv |
| krtpc 24/11/2004 09:47 |
Импульс 0,4 mv? [/quote] |
| maxsimus (AMV) 24/11/2004 16:44 |
Alex67,
