sharp 37gt-25s как установить транскодер tsp-56-4 | |
| ElektroNik 31/01/2006 09:52 |
Здравствуйте .
Есть телек SHARP 37GT-25S на tda8840 и sda5552 и есть транскодер tsp-56-4 .Вопрос в том как можно его установить , очень нужна помощь совсем немогу разобратся . Заранее спасибо . Добавлено 31/01/2006 11:27 Специалисты . Пожалуйста ответьте вообще можно ли установить транскодер на tda8840 . Плисссссс...... |
| ElektroNik 31/01/2006 12:28 |
tda8840 в планарном корпусе 64выв . |
| clott1 31/01/2006 14:59 |
а заменить 40 на 42 нет возможности?обычно так делал,а разбираться по схеме нет времени и желания,успеха |
| ElektroNik 31/01/2006 17:25 |
Просто есть в наличии транскодеры вот и хочу применить а 8842 надо заказывать , корпус планарный , подскажите кто устанавливает транскодеры как его туда впихнуть .
Кто-то же пробывал я так думаю , поделитесь инфой ![]() |
| alic3 01/02/2006 08:18 |
Безполезно |
| ElektroNik 01/02/2006 10:42 |
to alic3
Что значит безполезно . |
| VRV 01/02/2006 11:50 |
elektronik05 там же на упаковке транскодера всё написано
http://www.is.svitonline.com/el_en/tsp_2m_manual.htm http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19602/PHILIPS/TDA8842H.html |
| ElektroNik 01/02/2006 12:08 |
На упаковке то на упаковке , а как его прилепить если нет у 8842 видео входа . Или я немогу найти , даташит изучил и зашел в тупик .
Какой вывод 8842 можно использовать как видео ? ![]() |
| Konstantin 01/02/2006 12:32 |
Что значит нет видеовхода ??? Смотри шит внимательно. |
| VRV 01/02/2006 12:45 |
elektronik05 пробуй на 16-ю ногу |
| ElektroNik 01/02/2006 12:49 |
Пересмотрел все нашел только CVBSint наверное он и есть видео буду пробывать ставить потом сообщу что получилось ![]() |
| clott1 01/02/2006 16:17 |
лет 6-7 назад,когда появилось это шасси,пытались ставить транскодер и насколько память не изменяет не удавалось врезаться в видеосигнал,наружу он не поступает.А тут подоспели 42 микросхемы и стали 40 менять на 42.Более время на установку транскодера не тратили,да и без него телевизор выглядел более Если кто ставил транскодер ,то поправят.
У меня и сейчас у дочки стоит шарп с замененой 40/42.успеха |
| alic3 01/02/2006 18:32 |
Нельзя впихнуть невпихуемое.Иван Плющ,экс голова Верховной Рады Украины. |
| ElektroNik 01/02/2006 20:17 |
Впихнуть можно все нужно только желание !!!!
Закажу 42 а пока буду пробывать кодер прилепить , может и получится ![]() |
| halub 01/02/2006 21:29 |
В обыкновенном корпусе выв.6 |
| elman 04/02/2006 22:33 |
Только вчера сделал .Находишь режекторный фильтр и в разрыв его пробуй до него или после где лучше цвет и опознание делов то. |
| ElektroNik 25/02/2006 05:12 |
Сделал . Вход от отрезаной 16 ножки выход на выход режекторного фильтра . В транскодере допаял по питанию керамический кондер и электролит .Цвет опознавался очень плохо пришлось в транскодере допаять резистор 10к на 555 микросхему . Поставил пав и фильтр 6.5 звук пошел супер .
Огромное спасибо всем за помощь . Скоро научусь даже транскодеры ставить ![]() |
