SAMSUNG двойка нет звука с ТВ
YRI
24/11/2005 19:37
SAMSUNG TW20P1D видеодвойка
TDA9381PS/N/3/0845 -проц
TDA7267A-звук
нет звука телевизора,с кассеты звук идет
схемы не найти,звук выходит с 44н процессора,
изображение нормальное
по словам владельца,пропал звук при просмотре
Sorren
24/11/2005 20:47
А что ж там комутатора нет что ли? Схемку гляну счас.
YRI
24/11/2005 21:26
коммутатора не нашел,было подозрение на прошивку,
не помогло
Sorren, ,глянь,где копать, раз схема есть
по какому входу звук по ПЧ
Sorren
24/11/2005 21:29
Схему кидаю на мыло, че-то на форум не грузится, не пойму срывается и все, размер вроде 3метра, может кто скажет в чем дело?
YRI
25/11/2005 15:08
Sorren,
спасибо за схему,буду разбираться,
сейчас монитором занят
YRI
27/11/2005 17:33
после двухдневного траха причина так и не найдена
включение TDA9381 не совсем соответствует схеме
и еще-для чего в этой видеодвойке
второй тюнер? не для звука же?
lega1
27/11/2005 17:46
YRI писал:
если есть модуль PIP то наверное для него.
YRI
27/11/2005 17:54
не нашел я нем PIP
третий день,глаза режет от лазанья по дорожкам
подумал-может такое извращение-отдельный звук
может кто-то ремонтировал такой аппарат-как
там разделяется звук
Фарид
27/11/2005 18:39
YRI писал:
В старых моноблоках SAMSUNG второй тюнер был для записи на кассету программ с эфира одновременно с просмотром телевизора.Здесь цель скорей всего та же.
master cz
27/11/2005 18:43
Не выдумывайте ... Второй тюнер для записи на видео независимо от просматриваемого канала ТВ...
elman
27/11/2005 19:20
а поиск программ останавливается? бывает из-за неисправности сигнала СОС включен MUTE
Фарид
27/11/2005 19:47
master cz писал:
А я что написал?
YRI
27/11/2005 20:47
[quote="elman"]а поиск программ останавливается? бывает из-за неисправности сигнала СОС включен MUTE[/quote
нет,на автомате останавливается четко
иногда при включении идет шум,затем проц,
видимо,включает MUTE -и никаких шумов
