UT5YG
Проблема такая, перестал останавливаться, при настройке на канал ,(неисправность локализована именно в тьюнере.
При такой проблеме с AFT, сын несколько тьюнеров отремонтировал, если можно это назвать ремонтом, надо открыть крышечки тьюнера, чуть поотгибать лепесточки, которые электрически соеденяют крышку с точками "заземления" на плате и почистить их терочкой. почистить точки и на самой плате,
На место ставите и все ОК, AFT заработала.
Возможно кому пригодится.
А здесь что-то в схеме. Самой схемы тьюнера не имею.
Возможно у кого есть опыт ремонта тьюнера с такой неисправностью?
Жаль выбрасывать, отлично работает.
Благодарю. |
Advokat
| Надо не почистить их терочкой, а пропаять все дросселя на тюнере. |
Gera A
| UT5YG, у этих тюнеров болезнь - образуются трещины по периметру платы, в местах её соединения с корпусом. |
oleg s
| И не только по периметру, а и в середине,в местах подвода земли в схему через перегородки. |
Веонард
| Мне кажется следовало пропаять в данных тюнерах корпусные выводы, которые электрически должны быть соеденены с корпусом, а на механическом контакте экрана с корпусным выводом долго работать не будет. Насчёт TECC2985 , думаю схема тюнера не понадобиться. Если это samsung на tda8362 тогда причина не в тюнере (хотя если проверено заменой тюнера…) AFT вырабатывается в видеопроцессоре и часто со временем происходит расстройка контура на 2 и3 ноге TDA8362, при этом поиск станции возможен только при блокировке AFT. В ремонт приходили аппараты где меняли тюнера, память, и т. д. Успеха! |
UT5YG
Bеонард, благодарю.
Я пропаивал стоечки, не помогло.
Микросхема в нем TDA-5333T
Успехов. |
Веонард
Так всё таки, тюнер проверяли заменой?
А при ремонте тюнеров я пользуюсь измерением сопротивления выводов тюнера и измерением сопротивления выводов самой микросхемы TDA5333T, относительно корпуса. Иногда помогает, схемы самого тюнера не находил.
Тюнер TECC 2985VA14B Samsung
1 выв 949ом Измерено относителтно шасси
2 выв
3 выв 22ком
4 выв >20мом
5 выв > 20мом
6 выв > 20мом
7 выв 11,1ком
8 выв > 20мом
9 выв > 20мом
Сопротивление измерено относительно шасси DT890B, щуп на корпус минусовой.1нога-0 ом
2нога >20M
3нога >20M
4нога >20M
5нога >20M
6нога-11.16ком
7нога -11,17ком
8нога-11,17 ком
9нога-6,36ком
10нога-6,37ком
11нога-8,66ком
12нога-8,65ком
13нога-3,02ком
14нога >20M
15нога-15,61ко
16нога-15,63к
17нога >20M
18нога-16.43k
19нога-0ом
20нога>20M
Это на микросе TDA5333T. |
SergievskEVG
| Проблема такая, отломилось антенное гнездо на TECC2985, а вместе с ним входной конденсатор, подскажите пожалуйста номинал и тип. А то менять тюнер из-за этого не фонтан. |
agent007
| SergievskEVG, не надо поднимать старые темы , создай свою. |
