Тюнер SAMSUNG TECC2985VA14A (не работает AFT) | |
| UT5YG 27/02/2005 09:23 |
Проблема такая, перестал останавливаться, при настройке на канал ,(неисправность локализована именно в тьюнере.
При такой проблеме с AFT, сын несколько тьюнеров отремонтировал, если можно это назвать ремонтом, надо открыть крышечки тьюнера, чуть поотгибать лепесточки, которые электрически соеденяют крышку с точками "заземления" на плате и почистить их терочкой. почистить точки и на самой плате, На место ставите и все ОК, AFT заработала. Возможно кому пригодится. А здесь что-то в схеме. Самой схемы тьюнера не имею. Возможно у кого есть опыт ремонта тьюнера с такой неисправностью? Жаль выбрасывать, отлично работает. Благодарю. |
| Advokat 28/02/2005 08:40 |
Надо не почистить их терочкой, а пропаять все дросселя на тюнере. |
| Gera A 28/02/2005 18:11 |
UT5YG, у этих тюнеров болезнь - образуются трещины по периметру платы, в местах её соединения с корпусом. |
| oleg s 28/02/2005 18:24 |
И не только по периметру, а и в середине,в местах подвода земли в схему через перегородки. |
| Веонард 28/02/2005 20:44 |
Мне кажется следовало пропаять в данных тюнерах корпусные выводы, которые электрически должны быть соеденены с корпусом, а на механическом контакте экрана с корпусным выводом долго работать не будет. Насчёт TECC2985 , думаю схема тюнера не понадобиться. Если это samsung на tda8362 тогда причина не в тюнере (хотя если проверено заменой тюнера…) AFT вырабатывается в видеопроцессоре и часто со временем происходит расстройка контура на 2 и3 ноге TDA8362, при этом поиск станции возможен только при блокировке AFT. В ремонт приходили аппараты где меняли тюнера, память, и т. д. Успеха! |
| UT5YG 01/03/2005 19:34 |
Bеонард, благодарю.
Я пропаивал стоечки, не помогло. Микросхема в нем TDA-5333T Успехов. |
| Веонард 06/03/2005 17:29 |
Так всё таки, тюнер проверяли заменой?
А при ремонте тюнеров я пользуюсь измерением сопротивления выводов тюнера и измерением сопротивления выводов самой микросхемы TDA5333T, относительно корпуса. Иногда помогает, схемы самого тюнера не находил. Тюнер TECC 2985VA14B Samsung 1 выв 949ом Измерено относителтно шасси 2 выв 3 выв 22ком 4 выв >20мом 5 выв > 20мом 6 выв > 20мом 7 выв 11,1ком 8 выв > 20мом 9 выв > 20мом Сопротивление измерено относительно шасси DT890B, щуп на корпус минусовой.1нога-0 ом 2нога >20M 3нога >20M 4нога >20M 5нога >20M 6нога-11.16ком 7нога -11,17ком 8нога-11,17 ком 9нога-6,36ком 10нога-6,37ком 11нога-8,66ком 12нога-8,65ком 13нога-3,02ком 14нога >20M 15нога-15,61ко 16нога-15,63к 17нога >20M 18нога-16.43k 19нога-0ом 20нога>20M Это на микросе TDA5333T. |
| SergievskEVG 29/02/2008 14:00 |
Проблема такая, отломилось антенное гнездо на TECC2985, а вместе с ним входной конденсатор, подскажите пожалуйста номинал и тип. А то менять тюнер из-за этого не фонтан. |
| agent007 29/02/2008 14:02 |
SergievskEVG, не надо поднимать старые темы , создай свою. |
