Sony KV-28WX2D шасси AE-4 Cервисное меню | |||
| jony2000 07/02/2006 15:03 |
В сервисном меню было отключено отображение OSD на экране (точно не помню где, вроде в Video Proc -> FSW 2 DIS). После этого не смог включить OSD обратно. После ввода кода TT49 (или TT48б не помню), OSD появилось. Но самое страшное, ВСЕ НАСТРОЙКИ СБИЛИСЬ! Изображение стало нестабильным, горизонтальными полосами и с наложение изображения! Как вернуть все обратно или настроить соответственно этой модели? Помогите, я уже не знаю что делать!
За ранее благодарен, Александр |
| Олег1969 08/02/2006 01:48 |
а почему память сраз не сохранил .ищи дамп |
| jony2000 08/02/2006 11:02 |
дамп нашел, но как перепрошить в домашних условиях... Может все таки можно все настроить через меню?? |
| Konstantin 08/02/2006 11:34 |
В домашних условиях обычно все шьется при помощи программатора.
Интересно, а как ты себе это представляешь, если, как я понял из описания проблемы, частота строк сбита ? |
| jony2000 08/02/2006 12:38 |
Незнаю... но когда я захожу в сервисное меню, затем в Feature Box New и там выставляю первый параметер (не помню как называеться) в 3, то картинка стабилизируется. Правда при этом она также смещена в лево и слева есть две черные вертикальные полоски (похоже как разрыв изображения) где-то по 1 см ширины. Но как только я выхожу из Feature Box New - картинка снова нестабильна... Какие есть идеи? |
