Orion 20J нет звука с промежуточной 5.5 Мгц | |||
| sherevg 06/10/2006 16:04 |
Господа помогите какой контур крутить или менять.
Нет звука при просмотре с видика. Видик проверял на другом телеке. Вход у телевизора только антенный. Процессор TA8691N. Информации по нему нет. Заранее спасибо. |
| snoopy 06/10/2006 20:26 |
sherevg, Лутше смотреть видик через AVвход и звук будет и картинка качественней. ![]() |
| sherevg 07/10/2006 07:32 |
Да, но в этом телеке и намека нет на НЧ видео и аудио вход.
Первый раз сталкиваюсь с таким телеком. И думаю дороже изобретать в нем нч входа, чем подкрутить контур. А картинка с видика вполне нормальная. |
| БУНЯ 07/10/2006 14:21 |
sherevg, проше будет перепаять в видике ВЧ модулятор с частотой 6,5МГ, их полно. |
| sherevg 07/10/2006 14:35 |
Спасибо за подсказку.
Попробую найти ВЧ модулятор. Но если не найду, попробую в модуляторе что либо сделать например если там есть фильтр 5.5 который на 6.5 поменять можно. |
| БУНЯ 07/10/2006 14:51 |
Попробуй подстроить контур в модуляторе, может и поможет, поиграйся с ёмкостями, сам не делал, повторюсь, их полно сейчас. |
| Telik 08/10/2006 11:24 |
А в видике нет разве переключателя D/K - B/G? |
| Ильич 08/10/2006 14:27 |
Если завезен из Европы, может и не быть. |
| sherevg 10/10/2006 16:13 |
Да видик действительно древний.
Made in Japan. Akai VS-R120 EM Переключатель на 3 и 4 канал, и переключатель PAL MESECAM. BG/DK нету. Буду всетаки около TA8691N лазить в телеке. В местном радиомаркете нету ВЧ модуляторов. Раньше были да и то с разобранных аппаратов. |
