sanya11
Наелся HDD, после замены на такуюже модель DVD не работает.
Может знает ли хто какая файловая система должна находиться на HDD и может какой то загрузчик?
Добавлено 28/03/2007 16:22
ссори DVR не работает |
VladimirP
| Были когда-то в работе такие ящики - лечились исключительно перестыковкой разъёмов, что на плате HDD. Расстыковываю разъём, дую в него "Контактолом" (антикор), потом состыковываю и уже всё работает! |
sanya11
| при вкл. с пульта режим DVR вместо меню пустой экран, при этом обращение к HDD происходит, запускается куллер. При попытке записи-происходит эммуляция записи, но при попытке просмотреть записанное в меню пустота |
