Проблема с МП-3-3С у Ц282Д "Электрон" | |||||
| Crazistor 11/07/2007 07:51 |
Доброго времени суток! Суть проблемы: ТВ после примерно часа работы выключается, на выходе упомянутого БП напряжений нет. После подключения между землей (или эмиттером) и коллектором КТ838А вольтметра генерация восстанавливается, все напряжения в норме. Видимо, влияет внутреннее сопротивление вольтметра. После такой процедуры ТВ работает час-два и все начинается заново. Если кто встречался с подобным, буду благодарен за помощь. |
| snoopy 11/07/2007 10:05 |
Crazistor, Этих БП (МП 3-3-С) - полные чердаки ,подвалы и подворотни !!! Поставь исправный и не порть свои нервы,если конечно нехочеш в ремонте потренероватса. А если хочеш то начинаи с лита С6 100мк/63в и проверь R2 1ком - часто неконтакты были. Неполенись поищи в форуме! Тут уже новую книгу издать можно ![]() |
| Валов Юра 11/07/2007 11:23 |
Пропаяй транс и КТ838А , протяни винты крепления транзистора. А так-же,
| Tjen 11/07/2007 14:31 |
| zarah 11/07/2007 23:56 |
1. Все пропаять.
2. Поменять все эл-литы. 3. Заменить подстроечные резюки. 4. Поменять все КТ209 на ВС557. |
| Crazistor 12/07/2007 07:20 |
Спасибо за советы. Сегодня посмотрю, что получится. Кстати, вчера ТВ отработал 3 часа подряд без проблем! Если БП снова "умрет", точно поставлю новый. В любом случае о результатах напишу. |
| Tjen 12/07/2007 08:04 |
Первые p-n-p, вторые n-p-n !!!!! |
| elgen 12/07/2007 09:18 |
искать обрыв, пайки, ноги в корпусе кондеров(всех, особо 100на 160 и 100на 63) итп.
думал такие бп уже не чинят. |
| zarah 12/07/2007 18:54 |
Tjen, Извиняюсь - BC557. |
| Crazistor 13/07/2007 06:54 |
Вчера заменил электролиты на 100 мкФ (С6 и С14) и подстроечник R2. Пропаял все, что можно. После этого ТВ стабильно отработал 4 часа. Надеюсь, БП продержится, пока новый поставлю. Как я понял, это наилучший вариант. Благодарю всех за помощь. Думаю, тему можно считать закрытой. |
| Морозик 13/07/2007 20:15 |
1 Прикрути плотнее 838
2 Пропаяй ножку транса импульсного по которой питание 300 вольт поступает. крайняя. 3 Замена 209 !!!!! Очень подлец гадит, а с виду скромный ![]() |
| uiop2008 13/07/2007 21:36 |
Ненадо никакого нового! Претензии к работе есть что ли?
Раз всё пропаял и литы махнул основные будет работать форевер... ![]() |
| Валов Юра 13/07/2007 22:50 |
Точно так. |
| Crazistor 14/07/2007 06:47 |
Пока все работает Если что - другие варианты попробую. |
| brt137 14/07/2007 19:48 |
Где это, интересно, вы советуете взять новый такой питатель?
Лежание на чердаке едва ли им пойдёт на пользу. Его ведь тоже нужно будет перебрать, и те же детали заменить (литы и др.), и пропаять. То же, что и с родным проделать. И будет ли у него меньше глюков и дефектов - не факт. |
| uiop2008 14/07/2007 23:10 |
У меня есть, рабочие, полурабочие, всякие. Тока самовывоз из Вязников ![]() |
| Crazistor 16/07/2007 06:20 |
БП работает как часы. Видимо, проблема действительно была в электролитах. ![]() |
