Сокол 54ТЦ-6150. Помехи типа'' муар''
TV59
Сообщение #1 От 12/07/2006 06:44 цитата
Сокол 54ТЦ-6150 шасси A-2011Z . После устранения дефекта- пробой C414 и обрыва R418 по цепи +200в , обнаружилось следующее на изображении помеха типа муар . Также присутствуют яркие точки по всему экрану- напоминает помеху , которую дают высоковольтные линии электропередач .На 12 канале изоражение почти чистое , на 10к - заметнее , там где сигнал слабый видно уже хорошо . На плате телевизора присутствует заводская доработка [ может быть предторговая ] - земля в первичке БП закольцована отрезком провода . Если убрать его то помехи на 10к уменьшаются . но становятся видны на 12к . БП на TDA16846 . Со слов владельцев телевизора помеха была при покупке . Отсюда вопрос что это дефект TDKCa , БП или заводской брак . Кто встречался с подобным отзовитесь .
makar.i
makar.i
Сообщение #2 От 12/07/2006 15:40 цитата
было что то подобное ,когда шлейф от платы кинескопа находился в области БП
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 12/07/2006 20:04 цитата
Было нечто подобное когда крышка тюнера открыта, замечу, не на всех.
TV59
Сообщение #4 От 12/07/2006 20:51 цитата
Днем поставил рядом рабочий телевизор включил его . На БП Сокола отключил все вторички , на +130в повесил другой диод , емкость , лампочку - включил телевизор . И на другом рабочем появилась точно такая- же помеха . Отсюда вывод - на Соколике неисправен БП . Проверил все C и R - схеме соответствуют . Остались под вопросом полевой транзистор , TDA16846 и ТПИ . Сижу и думаю что может дать этот дефект
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #5 От 12/07/2006 21:26 цитата
Проверил как? Что на деталях написано и в схеме указано? Выпаивать надо и проверять.
Уровни пульсаций посмотри осциллографом.
simaeff
Сообщение #6 От 12/07/2006 22:33 цитата
Проверь демф. цепь стока (C,R) полевика исправна? Лучше проверь заменой.
