Serhab
В данном аппарате после замены процессора TDA9381PS/N2/211091 нет настройки на каналы, изначально пришёл с отсутсвующим изображением и меню (еле-еле проглядывалось сквозь белый
мутный растр), к сожалению сразу не проверил настройки на каналы поэтому было ли так изначально сказать трудно.Сейчас же меню вызывается,автотест при включении проходит,при запуске Автопоиска-поиск идёт а станций нет, лишь меняющиеся шумы.Тюнер живой, по НЧ входу(AV2) сигнал подавал-изображения всё равно нет.
В чем может быть проблема? |
mikle
| ВЕРОЯТНО В ПРОШИВКЕ. Память ставил чистую? |
MIG
Или память или видеопроц.( кстати, какой там стоит?)
Проверь питающие напруги и 31в на тюнере. |
Serhab
mikle, нет флэшку чистую не подставлял, попробую.
Алхимик, данный аппарат однопроцессорный, а на тюнере всё ОК, я ж писал. |
makar.i
Serhab, на два фронта работаешь? тогда на втором тоже читай что пишут и отписывайся!  |
Serhab
| makar.i, спокойнее надо быть, проверю что вы посоветовали- отпишу позже. |
makar.i
Да я и так спокойный,только немного серьезный, посмотри на мой профель .Просто зачем забивать одни и тем же два форума,можно и на одном все решить. |
MIG
makar.i, зря ты на него "наехал", "одна голова - хорошо, а две - ЛУЧШЕ".
Serhab, а процессор с родной прошивкой поставили?! |
makar.i
Serhab
Алхимик, процессор поставил,естественно, с родной прошивкой, установка чистой флэшки ни к чему не привела кроме нарушения цветового баланса.Поговорил с клиентом-говорит что раньше было пропадание изображения (иногда).Сейчас вернул назад старый проц. и родную флэшку - результат тот же-при запуске автопоиска каналы не ловятся.У меня вопрос(опыта в ремонте TV маловато-занимаюсь мониторами)-какие напруги и какая обвязка проца TDA9381 прямо или косвенно влияют на поиск станций?
На тюнере при поиске на 2 ноге(VT по моему) напруга меняется от 3 до 30в.
Подозреваю что виновата обвязка процессора, на предмет непропаев всё проверил.
Аппарат надо сделать - клиент копытом бьёт, просто на данный момент по стечению обстоятельств заниматься его ремонтом больше некому. |
makar.i
ФАРТ
Serhab, для того, чтобы определиться с приемом, надо: подать сигнал ПЧ (38,9, можно и 38,0 без претензий на качество) на выход IF селектора. Если изображения нет вообще, осциллографом проверяем видеосигнал на 38 и 40 выводах (в твоем случае шумы уже имеются).
Если изображение имеется слабое, со снегом- возможна неисправность фильтра (подай сигнал после него, или лучше замени). Если изображение имеется нормальное, предполагаем неисправность селектора. 1.Напражение настройки (уже проверил). 2.Напряжение АРУ (замерь-сообщи, около 4 В). 3. Напряжение переключения диапазонов (код: два вывода, а три диапазона)- разберешься. Само-собой напряжение питания +5В. Если все это в норме, меняем селектор. Селектор китайский аналоговый с переключение диапазонов (3) по двум (2) проводам. |
MIG
90%, что неисправен селектор. , - как ты это определил?
Возьми ПЧ сигнал с любого исправного телевизора и подай на вход УПЧ ремонтируемого и все определится, где копать. |
Serhab
ФАРТ, спасибо за разьяснения, всё сделаю как вы описали-позже отпишу о результатах.
Алхимик, про вывод о живости тюнера-ведь подавал сигнал по НЧ-его всё равно нет-или тут тюнер тоже учавствует?  |
ФАРТ
| Serhab писал: | | Автопоиска-поиск идёт а станций нет, лишь меняющиеся |
| Serhab писал: | про вывод о живости тюнера-ведь подавал сигнал по НЧ-его всё равно нет-или тут тюнер тоже учавствует?  |
Что-то я теперь не въезжаю! |
MIG
| Serhab писал: | | Тюнер живой, по НЧ входу(AV2) сигнал подавал-изображения всё равно нет. | .Это не зн. что он живой. Проверить работу тюнера не сложно: подай вых.сигнал с него на фильтр ПЧ любого исправного ТВ и смотри результат. |
makar.i
Serhab писал:| Цитата: | В данном аппарате после замены процессора TDA9381PS/N2/211091 нет настройки на каналы, изначально пришёл с отсутсвующим изображением и меню (еле-еле проглядывалось сквозь белый
| | Цитата: | | Сейчас вернул назад старый проц. и родную флэшку - результат тот же-при запуске автопоиска каналы не ловятся. | и как же вы уважаемый Serhab определили есть ли настройка ,изображение то нет? |
Serhab
makar.i, да со старым процом и флэшкой телевизор ведёт себя так же как и с новым процом-это факт.
Вот результаты:
1.Тюнер-напряжение настройки меняется от 0...30В
2.Напряжение переключения диапазонов меняется -на активном около 3,8В
3.Наряжение АРУ-около 3,9В.
Подаю сигнал ПЧ на выход IF селектора-имеем на экране видеосигнал(цв. гориз. полосы), но рассинхронизированный, если переключить на генераторе на ч/б-получаем картинку (верт. табл. серых полутонов)-но тоже неустойчивую(но получше)-звук тоже идёт, но прерывистый.Не знаю, я с этим генератором (Ласпи) первый раз дело имел, поэтому мог чего-нибудь не туда нажать-действовал чисто по интуиции.
Попробовал подать сигнал на вход тюнера(антенный)-запустил поиск-ч/б сигнал находит-но он слабенький и сразу его проскакивает, а цв. вообще не находит.
Вот такая байда.
ФАРТ, я вот что имел ввиду:Какая связь между неисправностью тюнера и не прохождением сихнала по НЧ входу?Предположим если селектор неисправен- НЧ вход должен работать?
И ещё:в какую именно точку подавать сигнал после фильтра? |
makar.i
Serhab и все таки советую вернуться к тому как писал ФАРТ только позволю себе немного добавить. Первое, раз цветные полосы на экране есть это уже что-то.Второе попробуйте подать телевизионный сигнал на вход тюнера , включить ручную , либо точную настройку в меню и последите появляеться ли сигнал на выв.38 а затем на 40 тем самым проверите работает тюнер или нет.
Добавлено 15/05/2006 13:41
| Цитата: | | Подаю сигнал ПЧ на выход IF селектора-имеем на экране видеосигнал(цв. гориз. полосы), но рассинхронизированный, | селектор отключался? |
Serhab
| Нет, не отключался, а надо разрывать IF выход от схемы? |
