Daewoo CP-002 повышенные напряжения
mkl_feo
Сообщение #1 От 30/10/2006 19:03 цитата
Поступил Daewoo шасси CP-002 нет кадровой. Сдохла TDA1771. Но напряжения на БП 154В вместо 133, 14В вместо 12, 23В вместо 18 и 52 вместо 45. Всю обвязку микросборки проверил, дроссель менял-реакции никакой. Как можно понизить напряжение? Или все-таки поддохла сборка?
johanh
johanh
Сообщение #2 От 30/10/2006 20:12 цитата
mkl_feo,согласно Правилам форума в названии темы необходимо указывать
Модель.......Шасси........Какая неисправность.
http://monitor.espec.ws/section14/topic75756p18.html
mkl_feo
Сообщение #3 От 30/10/2006 20:29 цитата
А я по-моему так и сделал (за исключением номера модели,но в данном случае я даже его не запомнил-главное-шасси CP-002).
johanh
johanh
Сообщение #4 От 30/10/2006 21:18 цитата
Если неизвестен номер модели необходимо указать "Модель неизвестна"
http://monitor.espec.ws/section1/topic75989.html
KORVIN
Сообщение #5 От 30/10/2006 21:27 цитата
mkl_feo, Сразу меняй кондеры в БП.Отключи СР,кинь лампочку.После момеряй еще раз напруги.
Добавлено 30/10/2006 23:00
Если дальше такая же херня будет,меняй сборку.Только Китай не ставь,брака много.
mkl_feo
Сообщение #6 От 31/10/2006 22:51 цитата
KORVIN писал:
Литов в первичке БП нет. Три простых заменил, отключал СР-никакого эффекта. Так что придется менять или ковырять сборку.
shepelev
shepelev
Сообщение #7 От 31/10/2006 22:55 цитата
100 % керамическая серая сборка. Недавно в школе проходили...
MihalychF
Сообщение #8 От 31/10/2006 23:40 цитата
shepelev писал:
У меня был такойже дефект. Керамической сборки я не нашол, пришлось ковырять родную. После замены смд-транзистора на аналогичный той же проводимости всё заработало нормально.
shepelev
shepelev
Сообщение #9 От 01/11/2006 00:02 цитата
MihalychF ! Да знаю я эту инфу по переделке. Тебе повезло, получилось ! А я по всякому изголялся - ни фуя ! Пока не заменил !
