БП Sony KV-2584MT
lulechev
lulechev
Сообщение #1 От 29/03/2006 23:09 цитата
Завышены напр. вторич. 180в вместо 135в. Сгорела кадровая. Заменил µPC1498H, STR-S5941, обвязку проверил. Напряжение упало до 155, но все равно вторичные выше нормы. Изображение появилось. Что может быть?
Акоп
Сообщение #2 От 30/03/2006 05:49 цитата
Кондеры поменять возле стрки.
Фарид
Сообщение #3 От 30/03/2006 09:03 цитата
Проверить так же SE-шку,оптрон,резистор с B+ на SE-шку.
lulechev
lulechev
Сообщение #4 От 30/03/2006 10:31 цитата
Спасибо. Повторно проверил электролиты в управлении. Один давал отклонение на омметре, как и исправный. Всё же заменил. И всё стало в норме.
yakov
Сообщение #5 От 30/03/2006 11:17 цитата
lulechev писал:
Литы проверяют ТОЛЬКО ЗАМЕНОЙ НА НОВЫЕ!
