БП Sony KV-2584MT | |||
| lulechev 29/03/2006 23:09 |
Завышены напр. вторич. 180в вместо 135в. Сгорела кадровая. Заменил µPC1498H, STR-S5941, обвязку проверил. Напряжение упало до 155, но все равно вторичные выше нормы. Изображение появилось. Что может быть? |
| Акоп 30/03/2006 05:49 |
Кондеры поменять возле стрки. |
| Фарид 30/03/2006 09:03 |
Проверить так же SE-шку,оптрон,резистор с B+ на SE-шку. |
| lulechev 30/03/2006 10:31 |
Спасибо. Повторно проверил электролиты в управлении. Один давал отклонение на омметре, как и исправный. Всё же заменил. И всё стало в норме. |
| yakov 30/03/2006 11:17 |
Литы проверяют ТОЛЬКО ЗАМЕНОЙ НА НОВЫЕ! |
