ivan_tv-service
SAMSUNG CS-21K3Q шасси KS1B
проц TDA9381PS/N2/3I0753
предистория:
поступил после неквалифицированного ремонта .
со слов горе мастера -- поступил с неработающей кадровой развёрткой, поменял LA7845, стабилитрон DZ221, дроссель L210 - цепь задающего генератора кадр. развёртки, после этого тв запустился но небыло изображения, звук и высокое присутствовали. Поменял проц - пропал и звук привёз тв к нам.
я поставил обратно родной проц и прошил память. появился звук и но после включения, как только засвечивается кинескоп сразу за 1 сек. уходит в дежурный режим (похоже срабатывает защита). проверены цепи ОТЛ - всё в норме, питание видеоусилителя в норме
levsha
| попробуй включить телик со снятой платой кинескопа. Тогда отпадут вопросы с отл и возможным подмыканием катодов. |
Vikont
| Попробуй подкинуть видеоусилитель. |
ivan_tv-service
без платы кинескопа работает, видеоусилитель подставлял - тоже самое
Добавлено 11/10/2006 12:34
кинескоп тоже подставлял - тоже самое |
Vikont
| Тогда смотри обвязку проца,да исам проц. |
prapor
| Если в/у TDA6107, то у него с 5ноги цепь АББ идет на проц. Её посмотри, стабилитрончики там, диоды. |
ivan_tv-service
поставил рядом такой-же телевизор и начал снимать карту напряжений и осцилограм.
обнаружил , что по цепи АББ импульс занижен на 50 ноге процессора, и свыходов RGB 51,52,53 ноги проца в моём случае 1,8 в , а на рабочем около 3 в, и измерив относительно корпуса омметром в рабочем 1,5 кОм . а в моём случае 0,8 кОм. и на 36 ноге проца в рабочем 2 в , а в моём 4 в. поменял ёмкость С 223 100 нан , после чего подставил проц TDA9351PS/N2/3I1308 вместо родного TDA9381PS/N2/3I09012 телевизор заработал , пошло изображение но небыло линейности и звука, вошёл в сервис исправил геометрию , а вменю опций отключил вторую ПЧ звука и звук пошёл!!! Всем спасибо!!!  |
