SCHNEIDER STV1750 шасси TV17 не включается
vlatro
vlatro
Сообщение #1 От 02/03/2005 21:18 цитата
При включении светодиод загорается на 2-3 секунды и гаснет. СР не запускается. На выходе БП все напруги присутствуют.На базе строчного транзистора и на 8 выводе DDP3310 не понятно что за импульсы.Неужели виновата 3310?
Cо 100 герцовыми столкнулся первый раз. Может кто натолкнёт на дельную мысль.
killertv
Сообщение #2 От 02/03/2005 21:36 цитата
Начинай с прошивки.Бох редко сам подыхает раз только что после умельцев.
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #3 От 02/03/2005 23:59 цитата
Нетронь прошивку проверь емкости на обратном ходе 0047Х100В.
Rottor
Сообщение #4 От 03/03/2005 00:44 цитата
vlatro,
Защиту отключи, но очень часто строчник выходит из строя (по моим наблюдениям).
vlatro
vlatro
Сообщение #5 От 03/03/2005 00:51 цитата
Спасибо всем, буду проверять.
sergelan
Сообщение #6 От 03/03/2005 01:53 цитата
На TV 17 .1есть прошива,если есть необходимость замыливай просьбу.
vlatro
vlatro
Сообщение #7 От 08/03/2005 21:12 цитата
Несколько дней не работал, болел.Сегодня дошли руки до этого телевизора. 0047х100в менял.ТДКС и 100-герцовый блок подкидывал. Подскажите неучу,где у него защита ? Упираюсь в строчную развёртку. Не нравится режим работы Q305(ВС547).
На базе-0,7в на коллекторе-0в.
Люшик
Люшик
Сообщение #8 От 11/03/2005 00:25 цитата
выпаяй строчный транзистор и проверь на базе импульсы ! а дальше делай выводы,
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #9 От 11/03/2005 01:12 цитата
Учти что без строчного транзистора отсутствует обратныи ход,поэтому импульсы запуска появятся не надолго.
vlatro
vlatro
Сообщение #10 От 12/03/2005 20:32 цитата
Что с транзистором, что без него-импульсы на базе отсутствуют.На стоке BUZ73 импульсы есть.Но опять-же не прямоугольные,а с заострённой вершиной. На выходе 100-герцового блока то-же самое.
sergiy
Сообщение #11 От 12/03/2005 21:56 цитата
Проверь вторичные напруги с ТДКС , особенно кадровую .
vlatro
vlatro
Сообщение #12 От 12/03/2005 22:54 цитата
Вторичных напряжений нет. СР вообще не запускается.
Люшик
Люшик
Сообщение #13 От 16/03/2005 23:30 цитата
сними память и поставь чистую старую не тронь! если нет запуска ищи100гц блок на подставу, летит редко но у меня один уже похоронен!!!
vlatro
vlatro
Сообщение #14 От 17/03/2005 21:46 цитата
100 гц блок подкидывал.Память ещё не трогал. Пока отставил до субботы.
vlatro
vlatro
Сообщение #15 От 19/03/2005 20:20 цитата
Подвёл осциллограф, показывает какую-то хрень.Сегодня притащил другой.И вот вырисовывается такая картина. СР совсем не запускается.Импульсы запуска отсутствуют. 100гц блок подкидывал. То же самое.
KaSer
KaSer
Сообщение #16 От 20/03/2005 01:33 цитата
Меняй память!!!
vlatro
vlatro
Сообщение #17 От 21/03/2005 21:27 цитата
KaSer, имеется в виду ПЗУ ??
DUIIK
Сообщение #18 От 22/03/2005 00:33 цитата
vlatro, сначала 24С32 - можно чистую (правда долго будет думать)
KaSer
KaSer
Сообщение #19 От 22/03/2005 01:17 цитата
vlatro, Да я имею в виду меняй память 24С32 на новую чистую память 24С32 и прошей ее!
vlatro
vlatro
Сообщение #20 От 22/03/2005 20:36 цитата
Поставил чистую 24С32. Телевизор запустился.Киньтесь пожалуйста прошивкой, у кого есть. Спасибо.
