Samsung CS-29A6HPQ горит строчный транзистор
Hjol
Сообщение #1 От 03/02/2006 15:32 цитата
Аппарат не вкючался
Изначально был сдохший входной транзистор генератора строчной развертки , после его замены он запустился, но через 15 сек сдох строчный транзистор (выхдник). Он не греется а просто пробивает ВСЕ переходы. Путем подбора емкостей в цепи коррекции удалось увеличить время работы до 15 минут... и это все недовольство, огорчение Спалил уже 6 штук выходников недовольство, огорчение , питания ВСЕ В НОРМЕ, может кто сталкивался с подобным?
Помогите пожалуйста.
Веонард
Веонард
Сообщение #2 От 03/02/2006 15:38 цитата
По поиску много по этой теме. Перво наперво проверить осцилографом частоту строк с задающего, естественно не подключая выходной каскад или установить перемычку на база - эмиттер строчного ключа. Просто установкой новых транзюков, это дело не решить!
MIG
MIG
Сообщение #3 От 03/02/2006 16:27 цитата
Вот несколько причин
-питание.
-конденсаторы на коллекторе тр-ра.
-холодные пайки в блоке СР (пропаять задающий-буферный трансф. , лучше всю СР).
-конденсатор по питанию задающего трансформатора (ТМС).
-чтобы в БП и СР не было "лысых" конденсаторов.
-контакты разъёма ОС.
-может строчный трансформатор постреливает?
-диоды, резисторы в СР проверить?
-непропаяны выводы кварца 500 кгц (или неисправен).
-и т.д.
Много инфы здесь, чуть посуетись:
http://monitor.espec.ws/section11/topic15507.html
http://monitor.espec.ws/section11/topic966.html
Kwant
Сообщение #4 От 03/02/2006 16:50 цитата
Проверь питания приходящее на 100 Гц модуль, особенно 8 В. Проверь Q402,406,407,D402.
Vita
Vita
Сообщение #5 От 03/02/2006 22:02 цитата
меняй строчный трансформатор-фуфло полное бяка
kulibiness
Сообщение #6 От 03/02/2006 23:12 цитата
согласен с kwant . 8в на выходе БП (там может быть вся проблема) и питание 100Гц модуля .Подобный дефект с вылетом НОТ на днях пополся.
mareenman
Сообщение #7 От 06/02/2006 03:07 цитата
Был подобный дефект, но тр-р сильно грелся. Виновата была ёмкость 0,42мкф 400в.Еще схожий дефект-ёмкость 220мкф35в. в задающем генераторе.
Hjol
Сообщение #8 От 06/02/2006 11:24 цитата
Питания ВСЕ в норме, и не греется, просто вылетает
OTVERTKA
OTVERTKA
Сообщение #9 От 07/02/2006 15:36 цитата
у меня в ROLSONE C29R140Ti2 100-герц вылетает срочный тр-р, грешу на строчный транс.
Hjol
Сообщение #10 От 10/02/2006 10:26 цитата
Пришел к тому же выводу, просто как то странно, обычно щелкает.
ЗЫ Замена транса помогла.
Ленивый
Сообщение #11 От 11/02/2006 00:19 цитата
Невероятно!!!
