Schneider DTV100 - сгорает HOT
HeadHunter
Сообщение #1 От 25/12/2005 15:48 цитата
вылетает 2SC5129 через секунду после появления высокого, ставлю S2000AF все пашет нормально, визуально никаких дефектов нет, но греется, я думаю греется он из за того что на 50 герцовый телик рассчитан, может 2SC5129 хреновые? 2 штуки спалил.
Sergei_l
Сообщение #2 От 25/12/2005 16:23 цитата
Вотни лампу в цепь коллектора, там виднее будет. S2000AF мощный транзистор, вот он и терпет перегруз.
Если бы мы только визуально находили неисправности-то зачем мы бы и нужны были обществу улыбка
HeadHunter
Сообщение #3 От 25/12/2005 17:08 цитата
я имел ввиду дефектов изображения нет никаких, такчто даже незнаю где копать
Konstantin
Сообщение #4 От 25/12/2005 18:02 цитата
HeadHunter, а ты задай в поиске "вылетает строчник", и почитай, там мнооого интересного !
witan
Сообщение #5 От 26/12/2005 23:15 цитата
HeadHunter, C303 в драйвере менял?
2SC5129 у тебя похоже левые.Попробуй мощный транзистор типа BUH1215 или мониторный ампер на 15-20 и вынеси на отдельный радиатор.Я Пока так не сделал -горели каждый месяц в таком-же аппарате.Выскажу крамольную мысль-в этих ящиках радиатор греет транзистор,а не наоборот.
HeadHunter
Сообщение #6 От 27/12/2005 01:38 цитата
менял, безрезультатно.
HeadHunter
Сообщение #7 От 27/12/2005 18:12 цитата
здесь стопудово перегрузка по питанию с тдкса, от него кадровая и еще много че питается.
halub
halub
Сообщение #8 От 27/12/2005 20:38 цитата
2SC5129 много" левых" ставь BU 1015,1215
HeadHunter
Сообщение #9 От 27/12/2005 23:41 цитата
поставил BUH 1015, посмотрим насколько хватит
witan, может соседний диод греет? пробовал менять?
witan
Сообщение #10 От 28/12/2005 19:32 цитата
HeadHunter, Есть подозрение,что радиатор греет все установленные на нем элементы,ну типа как антенна улавливает магнитную энергию СР и греется.Может проверишь ?У меня сейчас нет похожего ящика.
HeadHunter
Сообщение #11 От 29/12/2005 13:10 цитата
радиатор на земле висит, поставил BU2532 ,сам транзистор не греется, греются диоды модулятора, первоначально сточник вылетел изза трещин в цифровом блоке, может вместе с ним еще чтото накрылось, буду перепахивать. осцилограммы предоконечного какада и на базе хота в норме.
I2B
