PROTEK-07
| Шасси ANUBIS-S1DD. Простреливал строчник, после замены прострела нет но светодиод продолжает мигать и нет запуска. По 12 вольтам низкое сопротивление, обнаружен неисправным тюнер, сопротивление в обоих направлениях 170ом, его отключил все равно причина та же. |
prapor
На этом шасси болезнь - 2 транзистора: 7423 (ВС548) - запуск строки, подает 8V на 36 ногу 8362 и 7219 (BC338, BC337) - стаб 8V Uпит на 10 ногу 8362. Если один из них погорел( или подтекает) - будет мигать. ВС548 лучше менять на КТ815. BC338 на BC338(337)-40.
P.S. BC338 - BC337 аналоги. А с циферкой 40 помощнее. Кстати можно их и вместо ВС548 поставить.
Добавлено Сентябрь 24 2006
Да, Если 8362 по этим ногам накрылась сама - тоже будет мигать. На 38 ноге контроллера(prot) - около 0V - ошибка, 3,8-5,1V - норма. |
