min
Достал сей сабж . Лупануло ТДКС и TDA8362. После замены (список далее) запускается на 5-10 секунд и снимает запуск строчки, и так по кругу.Заменил: ТДКС, TDA8362 (5 вместо 3), HOT. Стабилизатор на 8 вольт менялся, прошивка менялась( с пустой прошивкой - молчит), мс шим-контролера в БП менялась (в БП все детали проверены). Светодиод на морде моргает. Когда прогреется накал, то растр виден, когда идет запуск. Бывает, что пару раз пытается запуститься, а потом моргает светодиодом.  |
alsjen
| Посмотри мою тему ниже там все это обсуждали и нашли решение |
min
Поменял проц управления. Включается, появляется растр. При переключении каналов вырубается в дежурку на 5-10 сек и включается опять. Подставлял 2 проца управления, ведет себя одинаково. Что могет быть?  |
Vladimir-rv
| min ,поменяй транзистор 7219 на 8-ми вольтовую КРЕНку.Удачи. |
prapor
Там 2 стабилизатора 8V (собственно 1 из них не стабилизатор, а источник "мягкого запуска", но все равно 8V выдает ). Так вот, оба любят постепенно умирать. На плате 7423 - в центре и 7219 - с краю, около НЧ входа. Я так понял один из них заменен. Менять лучше на BC338(337)-40, обычно стоят ВС548 или BC338-25. И один из них(не помню какой, но наверное не тот, который от std-by?), если хочется можно на КРЕНку махнуть | Vladimir-rv писал: | | min , поменяй транзистор 7219 на 8-ми вольтовую КРЕНку. Удачи | .
И еще: PHILIPS очень любит распаиваться в самых неожиданных местах, но только не видно, потому как плата по дурацки травлена . Ну что с них взять - ГОЛЛАНДЦЫ!  |
