SCHNEIDER STV1750 шасси TV17 не включается | |
| vlatro 02/03/2005 21:18 |
При включении светодиод загорается на 2-3 секунды и гаснет. СР не запускается. На выходе БП все напруги присутствуют.На базе строчного транзистора и на 8 выводе DDP3310 не понятно что за импульсы.Неужели виновата 3310?
Cо 100 герцовыми столкнулся первый раз. Может кто натолкнёт на дельную мысль. |
| killertv 02/03/2005 21:36 |
Начинай с прошивки.Бох редко сам подыхает раз только что после умельцев. |
| Нейтрон 02/03/2005 23:59 |
Нетронь прошивку проверь емкости на обратном ходе 0047Х100В. |
| Rottor 03/03/2005 00:44 |
vlatro,
Защиту отключи, но очень часто строчник выходит из строя (по моим наблюдениям). |
| vlatro 03/03/2005 00:51 |
Спасибо всем, буду проверять. |
| sergelan 03/03/2005 01:53 |
На TV 17 .1есть прошива,если есть необходимость замыливай просьбу. |
| vlatro 08/03/2005 21:12 |
Несколько дней не работал, болел.Сегодня дошли руки до этого телевизора. 0047х100в менял.ТДКС и 100-герцовый блок подкидывал. Подскажите неучу,где у него защита ? Упираюсь в строчную развёртку. Не нравится режим работы Q305(ВС547).
На базе-0,7в на коллекторе-0в. |
| Люшик 11/03/2005 00:25 |
выпаяй строчный транзистор и проверь на базе импульсы ! а дальше делай выводы, |
| Нейтрон 11/03/2005 01:12 |
Учти что без строчного транзистора отсутствует обратныи ход,поэтому импульсы запуска появятся не надолго. |
| vlatro 12/03/2005 20:32 |
Что с транзистором, что без него-импульсы на базе отсутствуют.На стоке BUZ73 импульсы есть.Но опять-же не прямоугольные,а с заострённой вершиной. На выходе 100-герцового блока то-же самое. |
| sergiy 12/03/2005 21:56 |
Проверь вторичные напруги с ТДКС , особенно кадровую . |
| vlatro 12/03/2005 22:54 |
Вторичных напряжений нет. СР вообще не запускается. |
| Люшик 16/03/2005 23:30 |
сними память и поставь чистую старую не тронь! если нет запуска ищи100гц блок на подставу, летит редко но у меня один уже похоронен!!! |
| vlatro 17/03/2005 21:46 |
100 гц блок подкидывал.Память ещё не трогал. Пока отставил до субботы. |
| vlatro 19/03/2005 20:20 |
Подвёл осциллограф, показывает какую-то хрень.Сегодня притащил другой.И вот вырисовывается такая картина. СР совсем не запускается.Импульсы запуска отсутствуют. 100гц блок подкидывал. То же самое. |
| KaSer 20/03/2005 01:33 |
Меняй память!!! |
| vlatro 21/03/2005 21:27 |
KaSer, имеется в виду ПЗУ ?? |
| DUIIK 22/03/2005 00:33 |
vlatro, сначала 24С32 - можно чистую (правда долго будет думать) |
| KaSer 22/03/2005 01:17 |
vlatro, Да я имею в виду меняй память 24С32 на новую чистую память 24С32 и прошей ее! |
| vlatro 22/03/2005 20:36 |
Поставил чистую 24С32. Телевизор запустился.Киньтесь пожалуйста прошивкой, у кого есть. Спасибо. |
| vlatro 23/03/2005 21:25 |
Прошил память.То же самое, что и с чистой - на экране меню.Включаю поиск, каналы ищет,но ничего не находит, и вдобавок ещё и подушка. |
| KaSer 24/03/2005 01:22 |
Скорей всего процессор умер! Его так долго и мучительно выпаивать и запаивать новый! ![]() |
| vlatro 24/03/2005 21:14 |
KaSer, спасибо, обрадовал ![]() |
| vlatro 26/03/2005 20:16 |
А в сервисе ничего не может быть? Поменял прошивку, выскочило сервисное меню.Функция NVM такая-
NVM-addres 0000 data 00 |
