Daewoo CP-002 повышенные напряжения | |||
| mkl_feo 30/10/2006 19:03 |
Поступил Daewoo шасси CP-002 нет кадровой. Сдохла TDA1771. Но напряжения на БП 154В вместо 133, 14В вместо 12, 23В вместо 18 и 52 вместо 45. Всю обвязку микросборки проверил, дроссель менял-реакции никакой. Как можно понизить напряжение? Или все-таки поддохла сборка? |
| johanh 30/10/2006 20:12 |
mkl_feo,согласно Правилам форума в названии темы необходимо указывать
Модель.......Шасси........Какая неисправность. http://monitor.espec.ws/section14/topic75756p18.html |
| mkl_feo 30/10/2006 20:29 |
А я по-моему так и сделал (за исключением номера модели,но в данном случае я даже его не запомнил-главное-шасси CP-002). |
| johanh 30/10/2006 21:18 |
Если неизвестен номер модели необходимо указать "Модель неизвестна"
http://monitor.espec.ws/section1/topic75989.html |
| KORVIN 30/10/2006 21:27 |
mkl_feo, Сразу меняй кондеры в БП.Отключи СР,кинь лампочку.После момеряй еще раз напруги.
Добавлено 30/10/2006 23:00 Если дальше такая же херня будет,меняй сборку.Только Китай не ставь,брака много. |
| mkl_feo 31/10/2006 22:51 |
| shepelev 31/10/2006 22:55 |
100 % керамическая серая сборка. Недавно в школе проходили... |
| MihalychF 31/10/2006 23:40 |
| shepelev 01/11/2006 00:02 |
MihalychF ! Да знаю я эту инфу по переделке. Тебе повезло, получилось ! А я по всякому изголялся - ни фуя ! Пока не заменил ! |
