LG CF-20CF39 шасси MC-994A - нет запуска БП
PETR42
Сообщение #1 от 28/10/2006 19:49 цитата
При включении нет запуска БП. Проверил всю обвязку, заменил
STR-F6707A на STR-F6707 без буквы А. Проблема осталась нерешенной. Меняются эти две микры между собой, али нет?
Склоняюсь к мысли, что все-таки причина в некорректной замене или бракованная микра. Возможно, что причина в ТПИ.
Может на что еще обратить внимание?
johanh
johanh
Сообщение #2 от 28/10/2006 20:27 цитата
PETR42, Если модель ТВ неизвестна необходимо чтобы в названии темы
присутствовала надпись "Модель ТВ неизвестна" или что-то в этом роде.Как это сделать
можно посмотреть здесь http://monitor.espec.ws/section14/topic75756p17.html
PETR42
Сообщение #3 от 28/10/2006 20:41 цитата
Как-то упустил из вида, что нужно указать модель, думал достаточно шасии.
Завтра посмотрю номер модели и тогда напишу.
johanh
johanh
Сообщение #4 от 28/10/2006 20:54 цитата
PETR42, Названия шасси достаточно для изучения проблемы.Но этого недостаточно
для общего просмотра всех тем. подмигивание Успеха!
NICK LEE
NICK LEE
Сообщение #5 от 28/10/2006 21:27 цитата
Если не известно совместимы или нет микрухи, то лучше менять на оригинальную.
ТПИ тоже оччень вероятно, у тебя прибора нет? типа МастерКит и.т.п.
не всегда но бывает полезным...
Ты проверил КЗ в нагрузке, схему стабилизации во вторичке,оптрон (на открытие двумя тестерами)?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 от 28/10/2006 22:41 цитата
NICK LEE, не всегда катит вариант "оптрон (на открытие двумя тестерами)", надо подкидывать, заведомо, рабочую.
NICK LEE
NICK LEE
Сообщение #7 от 28/10/2006 23:54 цитата
Ну это раз в тыщу лет! А вообще я 10 лет пользуюсь, пока не попадал улыбка
PETR42
Сообщение #8 от 29/10/2006 07:23 цитата
КЗ в нагрузке нет, оптроны проверил тестерами (показывают, что исправны), ТПИ проверить нечем. После выходных должны привести микру с буквой А, если не она, то скорее всего ТПИ. Несколько раз приходилось менять ТПИ в ЛЫЖАХ с похожими симптомами .
PETR42
Сообщение #9 от 29/10/2006 16:30 цитата
на 4 ноге STR при включении напр. 18V. Значит запуск схемы все таки есть, но на выходе БП ничего нет.
Возможно что-то коротит выход, хотя тестером показывает все нормально.
Што ешо посмотреть?
NICK LEE
NICK LEE
Сообщение #10 от 29/10/2006 20:20 цитата
ТПИ 100%! неоднократно было...
stef
Сообщение #11 от 29/10/2006 21:27 цитата
ТПИ, в ЭлДжи запросто.
PETR42
Сообщение #12 от 11/11/2006 21:23 цитата
поставил микросхему с буквой А и все заработало.
видимо микросхемы с буквой А и без буквы не взаимозаменяемы.
возможно также, что первая попалась с браком.
