Сергей Р.
| Сильно греется VD705 и строчный транзистор - работает 2-3 часа и умирает. Все что предлагалось на форуме я сделал - заменил VD705, T701 ТМС, пресловутую емкость 33n, FBT не могу заменить, так как жду его уже месяц. Клиент трясет. Может не в FBT дело. Если есть мнения -поделитесь!!! |
Михайло20
| Ну а сам FBT как?Греется? |
Сергей Р.
| Нет FBT не греется но греются L706 L704 |
makar.i
Сергей Р., отодвинь ОС ,может подгарело ?
Добавлено 31/10/2006 20:24
какой строчник ставишь? |
Сергей Р.
| HD1750. А насчет ОС сейчас попробую. Кстати перемерял все квадратные емкости - порядок. |
makar.i
| а почему его ? там же с диодом должен быть? |
sergeikarp
""Квадратные" ёмкости не мерять а заменять, под действием высокого напряж. текут (в цепи колектора строч. транзистора)  |
MIG
| Надо стать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. Может кондер на фильтре питания буфера потек, может буферный транзистор накрылся (потеря усиления). |
Сергей Р.
| Буферный транзистор я менял , емкости в фильтре тоже. Транзистор ставлю HD1750FX как в мануале. А вот насчет квадратных емкостей - буду сегодня менять. Интересно а обычные кондеры подойдут или надо именно "квадратные" ставить? |
Nikolae
| Только К78-2.У них максимально допустимое импульсное равняется номинальному.Или импортные с аналогичными параметрами. |
MIG
| А,что с ОС-кой, проверил? |
Сергей Р.
С ОС вроде порядок -по крайней мере визуально. Может внутри межвитковое замыкание. до емкостей никак не доберусь. Кстати говоря на изображении дефект не проявляется- то-бишь картинка четкая без срывов , не плавает, фаза не уходит. ???  |
MIG
| Алхимик писал: | | Надо стать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса | смотрел или нет? Это может быть след. |
Сергей Р.
| К сожалению пока не смотрел |
Сергей Р.
| Уважаемые коллеги ! Итог таков - поставил 2SC5905 (panasonic). Работает уже 3 день. Температура значительно снизилась. Вывод: транзисторы которые присылает Rolsen - полное г...но . Возможно мой опыт кому-то поможет. Надеюсь тема закрыта. |
makar.i
Сергей Р., Вы еще умудряетесь у Rolsona заказывать тр-ры?
Я кроме процессоров ничего у них не беру
Недавно брал HD1750 в магазине, пока ни один не вернулся
Romas1
У меня аналогичная ситуация, тока я поставил родной 2SC5905 (panasonic) и греется чересчур сильно, до перегрева не довожу - отрубаю, на его базе заменил у открывающего фронта импульса небольшой наклон с парочкой выбросов считаю отсюда и перегрев.
С проца на строку идут чистые прямоугольники, а на IRFIBC20G (перед ТМС) портятся,
полевик менял, тмс - нет, в чём ещё может быть проблема? |
WLADI+
ремонтирую то же эту марку телевизора. Даже два и ни один не могу толком запустить. все вышеперечисленные емкостюги и диоды проверил или заменил. На одном телеке растр вниз ушел ( у него диоды чуть пожар не сделали, плата прогорела насковозьVD705-706)
С этим телеком на дому возился, заменил все сгоревшие детали - запустил телек, картинка идеальная, но через десять минут перегрев НОТа и выбитая микруха по кадровой. Забрал короче этот телек в мастерскую, сегодня микруха подъехала с заказа, вставил, снова заменил эти долбанные диоды, но растр почему то сдвинут вниз (на полэкрана).
думал уж микруха брак, но дело не в микросхеме (подставлял с двойника, та же песня).
А на другом уменьшенный растр по вертикали и горизонтали и через минут телек выключается в деж режим. На нем то же проверил все кондеры, мегометром, на 500вольт. Этот прибор еще меня не подводил, если емкость хреновая, сразу утечку показывает. А если в обрыве, то стрелка вибрирует или вообще не колышется.
И вопрос возник на счет диода VD706 (BU228), можно ли его менять каким другим элементом? Пробовал КД226 ставить, так греется сразу, чуть олово не плавится в пайке. |
sergeih
| WLADI+ писал: | | И вопрос возник на счет диода VD706 (BU228), можно ли его менять каким другим элементом? Пробовал КД226 ставить, так греется сразу, чуть олово не плавится в пайке |
нужно характеристики диода посмотреть, он быстрый наверное |
WLADI+
sergeih, да я поискал его данные, не нашел. Вроде как он называется быстровостанавливаемый. Этот BU228 стоит в горизонтах нового поколения в этих же цепях.. У меня как назло, этих диодов нет в наличии, нашел один BY 55, данных нет, прозвонил мегометром, утечки нет. Поставил, вроде работает, греется только чуточку. Но аппараты поднять не могу. Завтра с утречка позанимаюсь еще ими, может придет какая идея. Надоело уже эти квадратные емкости проверять, неудобно их выпаивать, да и впаивать в металлизированные отверстия одна морока.
Добавлено 17/01/2007 19:11
диод не BU BY надо читать |
