ROLSEN C29SR157T - сгорает HOT | |||
| Сергей Р. 31/10/2006 15:24 |
Сильно греется VD705 и строчный транзистор - работает 2-3 часа и умирает. Все что предлагалось на форуме я сделал - заменил VD705, T701 ТМС, пресловутую емкость 33n, FBT не могу заменить, так как жду его уже месяц. Клиент трясет. Может не в FBT дело. Если есть мнения -поделитесь!!! |
| Михайло20 31/10/2006 15:44 |
Ну а сам FBT как?Греется? |
| Сергей Р. 31/10/2006 15:55 |
Нет FBT не греется но греются L706 L704 |
| makar.i 31/10/2006 16:19 |
Сергей Р., отодвинь ОС ,может подгарело ?
Добавлено 31/10/2006 20:24 какой строчник ставишь? |
| Сергей Р. 31/10/2006 16:33 |
HD1750. А насчет ОС сейчас попробую. Кстати перемерял все квадратные емкости - порядок. |
| makar.i 31/10/2006 17:16 |
а почему его ? там же с диодом должен быть? |
| sergeikarp 31/10/2006 21:00 |
""Квадратные" ёмкости не мерять а заменять, под действием высокого напряж. текут (в цепи колектора строч. транзистора) ![]() |
| MIG 01/11/2006 06:41 |
Надо стать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. Может кондер на фильтре питания буфера потек, может буферный транзистор накрылся (потеря усиления). |
| Сергей Р. 01/11/2006 12:16 |
Буферный транзистор я менял , емкости в фильтре тоже. Транзистор ставлю HD1750FX как в мануале. А вот насчет квадратных емкостей - буду сегодня менять. Интересно а обычные кондеры подойдут или надо именно "квадратные" ставить? |
| Nikolae 01/11/2006 14:38 |
Только К78-2.У них максимально допустимое импульсное равняется номинальному.Или импортные с аналогичными параметрами. |
| MIG 01/11/2006 15:57 |
А,что с ОС-кой, проверил? |
| Сергей Р. 01/11/2006 16:29 |
С ОС вроде порядок -по крайней мере визуально. Может внутри межвитковое замыкание. до емкостей никак не доберусь. Кстати говоря на изображении дефект не проявляется- то-бишь картинка четкая без срывов , не плавает, фаза не уходит. ??? ![]() |
| MIG 01/11/2006 16:54 |
| Сергей Р. 02/11/2006 11:08 |
К сожалению пока не смотрел |
| Сергей Р. 08/11/2006 14:02 |
Уважаемые коллеги ! Итог таков - поставил 2SC5905 (panasonic). Работает уже 3 день. Температура значительно снизилась. Вывод: транзисторы которые присылает Rolsen - полное г...но . Возможно мой опыт кому-то поможет. Надеюсь тема закрыта. |
| makar.i 08/11/2006 16:36 |
Сергей Р., Вы еще умудряетесь у Rolsona заказывать тр-ры?
Я кроме процессоров ничего у них не беру
Недавно брал HD1750 в магазине, пока ни один не вернулся . |
| Romas1 14/01/2007 23:38 |
У меня аналогичная ситуация, тока я поставил родной 2SC5905 (panasonic) и греется чересчур сильно, до перегрева не довожу - отрубаю, на его базе заменил у открывающего фронта импульса небольшой наклон с парочкой выбросов считаю отсюда и перегрев.
С проца на строку идут чистые прямоугольники, а на IRFIBC20G (перед ТМС) портятся, полевик менял, тмс - нет, в чём ещё может быть проблема? |
| WLADI+ 17/01/2007 17:08 |
ремонтирую то же эту марку телевизора. Даже два и ни один не могу толком запустить. все вышеперечисленные емкостюги и диоды проверил или заменил. На одном телеке растр вниз ушел ( у него диоды чуть пожар не сделали, плата прогорела насковозьVD705-706)
С этим телеком на дому возился, заменил все сгоревшие детали - запустил телек, картинка идеальная, но через десять минут перегрев НОТа и выбитая микруха по кадровой. Забрал короче этот телек в мастерскую, сегодня микруха подъехала с заказа, вставил, снова заменил эти долбанные диоды, но растр почему то сдвинут вниз (на полэкрана). думал уж микруха брак, но дело не в микросхеме (подставлял с двойника, та же песня). А на другом уменьшенный растр по вертикали и горизонтали и через минут телек выключается в деж режим. На нем то же проверил все кондеры, мегометром, на 500вольт. Этот прибор еще меня не подводил, если емкость хреновая, сразу утечку показывает. А если в обрыве, то стрелка вибрирует или вообще не колышется. И вопрос возник на счет диода VD706 (BU228), можно ли его менять каким другим элементом? Пробовал КД226 ставить, так греется сразу, чуть олово не плавится в пайке. |
| sergeih 17/01/2007 18:18 |
нужно характеристики диода посмотреть, он быстрый наверное |
| WLADI+ 17/01/2007 19:10 |
sergeih, да я поискал его данные, не нашел. Вроде как он называется быстровостанавливаемый. Этот BU228 стоит в горизонтах нового поколения в этих же цепях.. У меня как назло, этих диодов нет в наличии, нашел один BY 55, данных нет, прозвонил мегометром, утечки нет. Поставил, вроде работает, греется только чуточку. Но аппараты поднять не могу. Завтра с утречка позанимаюсь еще ими, может придет какая идея. Надоело уже эти квадратные емкости проверять, неудобно их выпаивать, да и впаивать в металлизированные отверстия одна морока.
Добавлено 17/01/2007 19:11 диод не BU BY надо читать |
| sergeih 17/01/2007 19:20 |
| WLADI+ 18/01/2007 04:13 |
sergeih, спасибо за инфу |
| WLADI+ 18/01/2007 20:57 |
сегодня один аппарат победил, был в утечке BY228, и обрыв емкости 15nX2000v.. плюс к этому еще прошивка слетела, пришлось со второго аппарата снимать данные микр. памяти и заносить заново. Решил на прогоне денек подержать телек, выдавать пока не решаюсь. Да и блок питания под нагрузкой выдает посторонние шуршащие малозаметные звуки.
А вот со вторым аппаратом проблемы с кадровой. Растр ушел вниз, верх с середины экрана показывает. Завтра буду с ним разбираться, что-то навернулось в схеме. Кадровую подставлял, дело не в ней. Из за чего то же вышла из строя эта кадровая? (около месяца была в заказе 8359) |
| makar.i 19/01/2007 13:27 |
WLADI+, смотри питание ...там резистор на 0,47 наминал меняет (+15в) |
| KRAB 19/01/2007 13:30 |
WLADI+, с питанием кадровой все ОК? |
| WLADI+ 20/01/2007 05:59 |
makar.i, KRAB, да питание в первую очередь проверил. Загвоздка с этим телеком такова. У него сгорели диодыVD706,VD705.C704 (этот вообще взорвался). Еще прогорела плата в этих местах
Все вышеназванные дефекты на первом этапе ремонта я устранил и телевизор запустился нормально. Но после часа работы сдохла кадровая (узкая полоса), успел выключить, ничего больше, кроме кадровой не вышло из строя. И вот когда кадровую привезли из заказа (больше месяца выполнялся заказ), такая хрень стала твориться с телеком- изображение (растр) показывает от середины экраны. Сильно заужено по вертикали. Вчера разозлился, просидел в мастерской до 12 ночи и нашел дефект На первой ножке кадровой микрухи была занижена амплитуда с задающего генератора кадров. Причиной всему оказался С601 (1000рф) Этот кондер ушел в утечку и делил сигнал с генератора ( в моем случае раз в 5). Просто провозился с этим дефектом долго, не ожидая такого подвоха. Ведь как правило двух дефектов не бывает. У меня яркий пример того, как выдав это телевизор клиенту, в дальнейшем я бы возможно, огреб неприятностей. Клиент ведь не будет разбираться. И еще хочу сказать на счет отклоняющих систем, они в моих двух аппаратах разнятся довольно сильно по параметрам. |
| WLADI+ 20/01/2007 10:14 |
замеры сделал по потреблению аппаратом энергии. Так получилось на R712 (питание строчной) падение 2,8 вольта при полной яркости, и при вкл. "AV" 1,8 вольта. По заводской интрукции расхождения существенны (1и 0,5 вольта).
Заодно замерил ток потребления по сети 220 вольт. Получилось порядка 0,5а.Так наверное и должно быть. Телевизор включен уже более 2 часов, вроде все нормально, ни где ни чего чрезмерно не греется Привожу заводские рекомендации по ремонту строчной: Наиболее нагруженными элементами строчной развертки являются транзистор VT701, трансформатор Т702, конденсаторы C705, C706, C714, C704, C708, C709. Отказ любого из этих элементов вызывает перегрузку источника питания по цепи +125В. Диагностика таких отказов приведена в описании ремонта схемы питания. В этом случае, при замене отказавшего транзистора VT701, необходимо также проверить исправность диодов VD705, VD706, VD708, VD709, VD710, т.к. отказ транзистора может быть вызван пробоем этих диодов. Кроме того, перегрузку и отказ транзистора может вызвать и неисправность трансформатора Т702. Диагностировать его отказ (обычно это пробой встроенного высоковольтного выпрямителя или межвитковые замыкания) можно, если после замены VT701 и включения телевизора в рабочий режим, проверить падение напряжения на резисторе R712 с помощью мультиметра. Оно, в исправном телевизоре, должно составлять около 0,5В при погашенном экране и увеличиваться до 0,8...1В при максимальной яркости. Большее падение напряжения на резисторе R712 свидетельствует о перегрузке строчной развертки. Эту операцию необходимо производить достаточно быстро, т.к. перегрузки по цепям ТДКС вызывают сильный нагрев транзистора VT701. |
