Samsung CS-5339Z шасси SCT-11A номинал резистора [РЕШЕНО] | |||||
| slv 29/07/2008 19:00 |
Добрый день. Samsung CS-5339Z шасси SCT-11A Немогу найти схему на этот аппарат. Может кто подскажет номинал резистора R302, стоит в цепи питания кадровой МС. Состав: M52307SP, SZM137, кадровая TDA8356. Пришел в ремонт с убитой кадровой и в выгоревшим R302. БП в норме. |
| agent007 29/07/2008 19:18 |
1.2ком
| slv 29/07/2008 20:33 |
agent007, а ссылки на схему случаем нет? Сомневаюсь в номере резюка ( плохо видно на плате ), но одной ногой он подключен к питанию кадровой от строчника, а других цепей питания по дорогам не нашел.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2008 21:50 Центровка это 3-я нога МС? Нашел даташт на МС - завтра повнимательней посмотрю. |
| SergeyNZ 29/07/2008 23:29 |
Разве это существенно? Используется как токовый предохранитель. Пробуй 1-2.2 Ом / 0.5 Вт-1 Вт, если горит = меняй кадровую. ![]() |
| alexsiv 30/07/2008 04:11 |
slv, схема здесь http://rc5.ru/manuals.php?d=1&m=2 |
| slv 30/07/2008 09:44 |
alexsiv, там не SCT11A, я уже там смотрел. SergeyNZ, поставил 10 Ом - есть еле заметный нагрев резюка, а сама кадровая сильно греется. Питание у нее 40 В ( не много-ли? ) и нет с проца обратной "пилы" с 19н, хотя растр нормальный - може от этого греться? |
| B.B. 30/07/2008 09:48 |
slv, приведи тему в порядок. Вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
А то спросил за табак, а уже оказывается и спичек нет. |
| slv 30/07/2008 19:09 |
Забыл упамянуть что растр при отсутствии обратной "пилы" нормальный. Может она и не нужна совсем? |
| BOSYVICH 30/07/2008 20:18 |
slv, много ![]() |
| Валов Юра 30/07/2008 20:23 |
Вот схема, правда от Рубина. Посмотри напруги на кадровой, а греются они здорово - |
| slv 30/07/2008 20:59 |
Валов Юра, спасибо за схему, напруги гдето примерно такие же. Вот смотрю на схему - на второй ноге МС диаграммы теже нет, а если ее (ногу) поднять растр становится пятнами как при намагниченном кине. Наверно навешу доп. радиатор да отдам - эксперимент будет (хозяин телека - знакомый). А то мысль была уж проц покупать. |
| alexsiv 30/07/2008 21:58 |
http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.rar. ![]() |
| KRAB 30/07/2008 22:13 |
Ты еще вилку из розетки "повытыкивай"! ![]() |
| Vlad-1966 31/07/2008 00:26 |
Пытливые умы однако
Сколько не советуй не искать приключений на мягкое место, а гаечку все равно покрутят
Сам поймешь почему? На инвертирующем входе операционника вместо опорного хрен знает что, где по-твоему будет луч? |
| slv 31/07/2008 05:24 |
alexsiv, конечно M52309SP. И про использование 19-го выв. знаю - потому и озадачился, ведь с 19-го идет напрямую на 2-ю ногу кадровой. А ногу подымал чтоб определить с проца есть "пила" или нет (кстати она там есть, только амплитуда раз в 20-ть меньше чем на 18-й при поднятой ноге - потому мысль о проце и возникла).
Vial-1966, поцему - понятно, а кину-то что будет от отраженного раассееного луча? Ну вобщем тему пора закрывать. |
| LehaK 31/07/2008 12:44 |
slv, хочешь узнать? Пытливый ты наш! ![]() |
| slv 31/07/2008 19:16 |
Вобщем навесил радиатор - нагрев все равно значительный. Отдал хозяину, пусть погоняет.
Телек, оказывается, грозовой, лупануло по питанию (хозяин говорит что видел нечто вроде шаровой молнии вылетевшей из розетки). А здохла кадровая. Вобщем тема закрыта. |
