sony шасси be-5. 6 моргов но..
алекс55
Сообщение #1 От 16/12/2007 17:57 цитата
sony 25r1r шасси be-5. 6 моргов.Cделал-менял ctv9379 (8 раз)литы в обвязке, емкости в первичке и вторичке БП , память( под рукой была sony 2170).проверил резисторы в обвязке. отключал 1 и 3 ножки проца(x-ray, P on)Форма сигнала совпадает с рабочем ТВ.И.о.х.доходят до процессора. Не могу понять в чем дело
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 16/12/2007 18:22 цитата
алекс55, с какой буквой стояла ctv9379 и какую ставил? как поживают кадровые катушки? Может у тебя все кадровые с одной партии? какие напруги на кадровой?Доходят ли кадровые импульсы до кадровой?
алекс55
Сообщение #3 От 16/12/2007 18:25 цитата
под рукой есть sony kv2170. такая же кадровая и видеопроц.осциллограммы один в один
serv
Сообщение #4 От 17/12/2007 10:48 цитата
У этого шасси 6 мыргов бывает не только из-за кадровой, было дело из-за перегругрузки по цепи +135В. Растр успевает появиться до срабатывания защиты?
алекс55
Сообщение #5 От 17/12/2007 12:07 цитата
нет шелест высокого и все.думаю на тдкс но отпугивает цена .
kirill9242
Сообщение #6 От 17/12/2007 12:47 цитата
Вторичные источники питания в порядке?
serv
Сообщение #7 От 17/12/2007 12:56 цитата
Ну так померять нужно потребление тока от сети при включении (отключив предварительно петлю размагничивания), чтоб не думалось: ТДКС, не ТДКС.
Ленивый
Сообщение #8 От 18/12/2007 17:36 цитата
А если зашунтировать резистор, который является датчиком тока в цепи питания строчной развёртки (SORRY, схемы под рукой нет), тогда, либо то что неисправное задымит, либо станет ясно, что проблема в вертикальной развёртке...
kirill9242
Сообщение #9 От 19/12/2007 12:16 цитата
Последний вариант, конечно, пригоден, но не исключено, что из-за неисправности ТДКС полетит ко всему прочему еще и выходной транзистор
Vlad-1966
Сообщение #10 От 19/12/2007 15:37 цитата
Пару баксов - цена вопроса.
kirill9242
Сообщение #11 От 19/12/2007 15:51 цитата
Vlad-1966 писал:
Если удастся еще найти нужный. Некоторые есть далеко не во всех городах.
Vlad-1966
Сообщение #12 От 19/12/2007 16:24 цитата
kirill9242 писал:
S2055(и замен) - как насрано, цена 1 бакс.
kirill9242
Сообщение #13 От 20/12/2007 11:20 цитата
А я все-таки еще раз обращаю внимание на вторичные источники питания - нет ли какой-либо перегрузки или обрыва в них и цепях, которые они питают.
B
