sony шасси be-5. 6 моргов но.. | |||||
| алекс55 16/12/2007 17:57 |
sony 25r1r шасси be-5. 6 моргов.Cделал-менял ctv9379 (8 раз)литы в обвязке, емкости в первичке и вторичке БП , память( под рукой была sony 2170).проверил резисторы в обвязке. отключал 1 и 3 ножки проца(x-ray, P on)Форма сигнала совпадает с рабочем ТВ.И.о.х.доходят до процессора. Не могу понять в чем дело |
| БУНЯ 16/12/2007 18:22 |
алекс55, с какой буквой стояла ctv9379 и какую ставил? как поживают кадровые катушки? Может у тебя все кадровые с одной партии? какие напруги на кадровой?Доходят ли кадровые импульсы до кадровой? |
| алекс55 16/12/2007 18:25 |
под рукой есть sony kv2170. такая же кадровая и видеопроц.осциллограммы один в один |
| serv 17/12/2007 10:48 |
У этого шасси 6 мыргов бывает не только из-за кадровой, было дело из-за перегругрузки по цепи +135В. Растр успевает появиться до срабатывания защиты? |
| алекс55 17/12/2007 12:07 |
нет шелест высокого и все.думаю на тдкс но отпугивает цена . |
| kirill9242 17/12/2007 12:47 |
Вторичные источники питания в порядке? |
| serv 17/12/2007 12:56 |
Ну так померять нужно потребление тока от сети при включении (отключив предварительно петлю размагничивания), чтоб не думалось: ТДКС, не ТДКС. |
| Ленивый 18/12/2007 17:36 |
А если зашунтировать резистор, который является датчиком тока в цепи питания строчной развёртки (SORRY, схемы под рукой нет), тогда, либо то что неисправное задымит, либо станет ясно, что проблема в вертикальной развёртке... |
| kirill9242 19/12/2007 12:16 |
Последний вариант, конечно, пригоден, но не исключено, что из-за неисправности ТДКС полетит ко всему прочему еще и выходной транзистор |
| Vlad-1966 19/12/2007 15:37 |
Пару баксов - цена вопроса. |
| kirill9242 19/12/2007 15:51 |
Если удастся еще найти нужный. Некоторые есть далеко не во всех городах. |
| Vlad-1966 19/12/2007 16:24 |
S2055(и замен) - как насрано, цена 1 бакс. |
| kirill9242 20/12/2007 11:20 |
А я все-таки еще раз обращаю внимание на вторичные источники питания - нет ли какой-либо перегрузки или обрыва в них и цепях, которые они питают. |
