ОНИКС 54ТЦ10-2 нет запуска БП
SKA
Сообщение #1 От 17/02/2008 23:45 цитата
Принесли ТВ ОНИКС 54ТЦ10-2 собраный на шасси 11AK30
проц ST92195C3B1
видео STV2248C
кадровая TDA8174AW
БП MC44608+6N60E полевик.
При обследовании обнаружил обгоревшую кольцевую трещину на отклоняющую строчную катушку и пробитый строчный транзистор. Транзистор выпаял, вывод разьёма катушки припаял, нагрузил БП лампочкой и попытался включить, а он даже не заводится, откл лампочку тоже самое, хотя предохранитель цел и тестером всё звонится нормально. Что было сделано, проверил на соответствие все резисторы в первичке, заменил MC44608, 6N60E, электролит 100m*400V, диод D800 BA159, TL431, MSR22-8, проверил на КЗ вторичные цепи, всё в порядке. На 5 ножке MC44608 в момент вкл есть одиночный только импульс, на 6 ноге 6вольт появляется и на 8 ноге 170 вольт присутствует. Как его ещё заставить запустится, что упустил из виду?
grrd
grrd
Сообщение #2 От 18/02/2008 00:21 цитата
SKA.Между 4и5 ножкой МС44608 сопротивление должно быть порядка 33ком ,если меньше менять! подмигивание
SKA
Сообщение #3 От 18/02/2008 00:42 цитата
Чем можно заменить SMD диод питающий эту микросхему?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 18/02/2008 00:48 цитата
SKA, выпаяй тиристор, отключи строку и нагрузи БП на лампу, если всё нормально, то бп запуститься. оптопару и стабилитрон на 6,8в тоже желательно поменять
ДОБАВЛЕНО 18/02/2008 00:51
да практически любым, там по моему стоит 4148, это наш кд522.
SKA
Сообщение #5 От 18/02/2008 00:55 цитата
БУНЯ, оптопару менял, ТВЛку заменил, тиристор тоже, лампой грузил, что-то нифига я не пойму, остался этот диод подкинуть. Сеичас выпаивал ТПИ на предмет сколов, чистенький, ровненький.
SKA
Сообщение #6 От 18/02/2008 01:08 цитата
БУНЯ, оказался SMD диод D804 по питанию, поставил КД522 заработал, после двух дней пляски.
T
