alex40
| братья мастера помогите советом Samsung CS-7277PTR шасси SCT51A. Вот уже вторую неделю не могу добить этого монстра, а пришел он с большим заворотом сверху. Грелась выходная кадров TDA8350Q, проверил питание в норме и 46 вольт и 16. после замены микросхемы тепловой режим стал нормальный, ровно заурчала кадровая, но появился новый дефект. Пропало изображение, белый экран такое ощущение, что картинка ушла вверх. Менял видеопроцессор, микросхему 9160 строб мне не понравился, перепроверил всю кадровую (обвязку, обр. связь) не могу понять причину. Может кто сталкивался с такой проблемой, дайте дельный совет пожалуйста. |
sergeih
| alex40, желательно еще и снять осциллограммы и выложить их тут |
alex40
| Микросхему менял дважды, кондеры все проверял,все в порядке |
RUZIK40
Думаю при замене микросхемы гдето напартачил, промой и проверь дорожки и т. д...
Продолжай в том же духе описывать дефект, и ни в коем случае не выкладывай осциллограммы, забудь также об единицах измерения, и будешь долго, нудно, счастливо и приятно его ремонтировать.
http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html |
alex40
| RUZIC40, твой прикол по поводу осцилограмм и единицах измерения были проведенны еще в самом начале ремонта,это для новичков.Я же просил помочь советом , а не приколом. За ссылку конечно спасибо, но я ей и так иногда пользуюсь |
brt137
| alex40 писал: | | Пропало изображение, белый экран такое ощущение, что картинка ушла вверх |
Так она ушла, или ощущение обманывает? Проверить-то можно.
| alex40 писал: | | по входу все нормально и прямой и инверсный сигнал в норме, на выходе микросхемы после усиления сигнал также хороший и прямой и инверсный, сигнал параболы E-W идеальный |
Если всё идеально - то в чём проблема? Ушёл растр за пределы экрана - значит постоянка прёт через катушки отклонения... Вот и думай - откуда... |
makar.i
Вам чего "пи...... " поговорить больше негде?
alex40, если ты сам внес неисправность ни кто кроме тебя ее не найдет .Удачи. |
alex40
| спасибо за советы за участие |
