Migel
Высокое есть, напруги по питанию в норме, когда нет видео светодиод периодически мигает по 5 раз, через час прогрева может включиться изображение и работать нормально.Где ковырять незнаю. |
Ильич
Шасси FE-1
Code Meaning
00 No Error
02 The +B over current protection (+B OCP) is activated (pin 52 of the microcontroller)
04 No vertical synchronization
05 Automatic Cathode Bias problem
06 IІC bus lines found low at power on (general IІC bus problem)
07 A board: NVM does not respond at power on.
08 A board: The video processor does not respond at power on
09 A board: Tuner does not respond (only for stereo models)
10 S1 board: Sound Processor does not respond (only for stereo models)
Похоже кинескоп подыхает.
Попробуй добавить накала и ускоряющего. |
VladimirP
Если под рукой есть прибор типа "Квинтал", то посмотри, какие токи катодов. Скорее всего придётся включить режим "восстановление".Судя по описанию, ваш кинескоп очень старый и отдал всё, что мог. Можно также подключить проблемную плату к другому ( однотипному ) кинескопу. Скорее всего, она не причём. |
eolg14
VladimirP писал: | Если под рукой есть прибор типа "Квинтал", то посмотри, какие токи катодов. Скорее всего придётся включить режим "восстановление".Судя по описанию, ваш кинескоп очень старый и отдал всё, что мог. Можно также подключить проблемную плату к другому ( однотипному ) кинескопу. Скорее всего, она не причём. |
Кто может сказать, что в этом случае делать, как обойти защиту? Заранее благодарен
Дело в том, что при аналогичной проблеме все работает, но RGB порядка 0,1 В |
B.B.
Migel писал: | Высокое есть, напруги по питанию в норме, когда нет видео светодиод периодически мигает по 5 раз, через час прогрева может включиться изображение и работать нормально.Где ковырять незнаю. | eolg14, если у тебя точно так как у автора этой темы, то добавь пару вольт на накал и сам во всем убедишься. |
eolg14
B.B. писал: | Migel писал: | Высокое есть, напруги по питанию в норме, когда нет видео светодиод периодически мигает по 5 раз, через час прогрева может включиться изображение и работать нормально.Где ковырять незнаю. | eolg14, если у тебя точно так как у автора этой темы, то добавь пару вольт на накал и сам во всем убедишься. |
Спасибо, В.В., ты - гений . на накале 4,5 В, телевизор стал запускаться, только поработав полчаса, стал жать правую сторону экрана, а потом ушел в защиту по В+ ( два мырга) сейчас разбираюсь в чем суть.  |
eolg14 писал: | на накале 4,5 В | - - и чем ты ЭТО определил?????????! |
eolg14
Тестером. Среднеквадратичное значение. Подключил от ТДКС. Беда в том, что схемы нет  |
MASTER+
eolg14 писал: | [стал жать правую сторону экрана, а потом ушел в защиту по В+ ( два мырга) |
Теперь даже строчным транзистором не отделаешься, дальше-больше.  |
eolg14
MASTER+ писал: |
Спасибо за улыбку, но где же выход????  |
MASTER+
Вызвать мастера и не гробить ТВ. |
eolg14
MASTER+ писал: |
Это у вас может мастера хорошие, а у нас всякие попадаются. Сам видел как двое чуть тринитрон не загубили (Я случайно сделал). Где бы взять схему  |
vitamax
eolg14 писал: | Сам видел как двое чуть тринитрон не загубили |
А я вижу как один скоро тоже загубит. |
БУНЯ
Верный друг сайта
