SONY KV-29FX20R есть звук нет видео | |||||
| Migel 09/10/2006 11:21 |
Высокое есть, напруги по питанию в норме, когда нет видео светодиод периодически мигает по 5 раз, через час прогрева может включиться изображение и работать нормально.Где ковырять незнаю. |
| Ильич 09/10/2006 11:37 |
Шасси FE-1
Code Meaning 00 No Error 02 The +B over current protection (+B OCP) is activated (pin 52 of the microcontroller) 04 No vertical synchronization 05 Automatic Cathode Bias problem 06 IІC bus lines found low at power on (general IІC bus problem) 07 A board: NVM does not respond at power on. 08 A board: The video processor does not respond at power on 09 A board: Tuner does not respond (only for stereo models) 10 S1 board: Sound Processor does not respond (only for stereo models) Похоже кинескоп подыхает. Попробуй добавить накала и ускоряющего. |
| VladimirP 09/10/2006 14:13 |
Если под рукой есть прибор типа "Квинтал", то посмотри, какие токи катодов. Скорее всего придётся включить режим "восстановление".Судя по описанию, ваш кинескоп очень старый и отдал всё, что мог. Можно также подключить проблемную плату к другому ( однотипному ) кинескопу. Скорее всего, она не причём. |
| eolg14 31/03/2009 02:55 |
Кто может сказать, что в этом случае делать, как обойти защиту? Заранее благодарен Дело в том, что при аналогичной проблеме все работает, но RGB порядка 0,1 В |
| B.B. 31/03/2009 07:15 |
| eolg14 31/03/2009 21:51 |
Спасибо, В.В., ты - гений . на накале 4,5 В, телевизор стал запускаться, только поработав полчаса, стал жать правую сторону экрана, а потом ушел в защиту по В+ ( два мырга) сейчас разбираюсь в чем суть. ![]() |
| KRAB 31/03/2009 22:11 |
- и чем ты ЭТО определил?????????! |
| eolg14 31/03/2009 22:22 |
Тестером. Среднеквадратичное значение. Подключил от ТДКС. Беда в том, что схемы нет ![]() |
| MASTER+ 31/03/2009 22:25 |
Теперь даже строчным транзистором не отделаешься, дальше-больше. ![]() |
| eolg14 31/03/2009 22:37 |
Спасибо за улыбку, но где же выход???? ![]() |
| MASTER+ 31/03/2009 22:39 |
Вызвать мастера и не гробить ТВ. |
| eolg14 31/03/2009 22:46 |
Это у вас может мастера хорошие, а у нас всякие попадаются. Сам видел как двое чуть тринитрон не загубили (Я случайно сделал). Где бы взять схему ![]() |
| vitamax 31/03/2009 23:54 |
А я вижу как один скоро тоже загубит. |
| БУНЯ 01/04/2009 00:05 |
вот схема, если поможет, третьим будешь http://archive.espec.ws/section298/file15618.html
А вообще схемы спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
