3 УСЦТ ВЕЛС нет цвета в PAL....СМЦ-2Б
Лев
Лев
Сообщение #1 От 13/01/2006 21:25 цитата
Часто приходится делать эти телевизоры с этим блоком СМЦ-2Б ПАЛ\СЕКАМ
то нет секама, то нет пала улыбка
Секам поборол типавуха конденсатор 0,1 синенький
А вот с ПАЛом проблема недовольство, огорчение
Раньше выходил из положения заменой на другой декодер.
Сейчас это экономически не целесообразно.
Вот и приходится их ремонтировать улыбка
Вообщем микросхему, кварц, триммер менял нет ПАЛа
при установки другого декодера ПАЛ есть
проблема только в этом блоке
Кто нибуть сталкивался с этим?
Aleks0363
Сообщение #2 От 17/01/2006 00:14 цитата
Было 2 случая: в одном поменял УЛЗ, в другом подбирал емкостину параллельно триммеру после замены онного. Но чаще глючит секам. От этих болгарских синеньких емкостин уже тошнит.
Добавлено 17-01-2006 01:17
Да вспомнил, приходилось как-то переделывать цепь формирователя ССЦ (сделал как в МЦ-31).
Лев
Лев
Сообщение #3 От 17/01/2006 16:11 цитата
Aleks0363, Спасибо!
ПАЛ появился после замены синеньких ёмкостей улыбка по ПАЛу
после того как заменил 2-е 100n, до этого выпаивал их проверял на утечку
а после того как заменил всё ОК
Dimarik555
Dimarik555
Сообщение #4 От 17/01/2006 23:15 цитата
Это чаморные кондёры. Я как правило их все сразу меняю.
совок
