Игорь с Твери
| Если кто делал, подскажите плиз!!!!! |
Руслан
| Игорь с Твери, да практически все тут это делали,самый простой вариант поставить конектор,питало 12в. вход и выход, ивсё. |
Игорь с Твери
| кто производит и скока стоит |
Юрий
| Можеш и сам "произвести" деталей штук 6(или 7,непомню,а может и 5); у нас,в Днепре, по 1$ продают. |
Руслан
| Игорь с Твери, невобиду,Вы не мастер если незнаете такой подставы.Немучайте ТВ оддайте в мастерскую,даже если Вы с Твери ,ребята у Вас этим занимаются.так будет лутше и дешевле. |
Игорь с Твери
Нам бы схемку, аль чертеж!
Некогда не делал звук SONY
в аппарате был дохлый тюнер и дефект в кадровой, все устранил |
Serg*
| Игорь с Твери писал: | | Нам бы схемку, аль чертеж! |
И что она тебе даст? Для перестройки звука нужны знания в области телевидения, а поэтому нужно заменить фильтра SDA и SFE с 5,5 на 6,5 или как писали выше поставить одноконтурный конвертор.В случае незнания этих знаний нужно обратится в СЦ  |
Светослав
И где найдет двухногий демодулаторний CDA? Конвертор и все! И норм BG остается в наличии. Для етого схема не нужна, каждий мастер сделает.
Етот форум не для клиентов, а для мастеров.  |
Игорь с Твери
Фильтра заменили, только толку не какого. Звука как небыло, так и нет.
И ненадо принимать за лоха.
Конвертор найти не удалось, вожет кто подскажет другой вареант переделки Sony kv-c2521d |
RUZIK40
| Игорь с Твери писал: | | И ненадо принимать за лоха. |
Очень интересно почему тема до сих пор не в энциклопедии, может мусорка переполнена? |
Novoselcev
| Цитата: | | вожет кто подскажет другой вареант переделки Sony kv-c2521d | Самый простой вариант меняй шасси с нашим стандартом и все / ставь конектор мозги незабивай и не мучайся |
Юрий
| Цитата: | | Некогда не делал звук SONY |
Отличается только тем что достаточно 1 Мегагерц подкинуть и звук прекрасный,а на другие TV этого очень часто мало(на некоторых каналах звук хреновый).
Собери на кварце и транзисторе 1 Мег. генератор и подключи ,раз у Вас этого непродают. |
snoopy
Учу ТВ летать
| Игорь с Твери писал: | | вожет кто подскажет другой вареант |
КОНВЕРТОР !!!  |
may
| Игорь с Твери ! Купи в ''Россиянке'' (или закажи) конвертер 5.5 на 6.5 и не мучайся. |
Telik
Берешь отечественный радиоканал (СМРК-2) и ставишь...  |
Руслан
| УважаимыйИгорь с Твери, тебеже поделу сказано,скажы конкретно твоё место разположение,я постараюсь найти поблизости твоего прожывание человека,который тебе вышлет конвертор звука.Имфу в личьку. |
Игорь с Твери
Схему нашел в нете. Собрал, все работает.
Всем СПАСИБО!, кто отнесся по человечески!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Serg*
| Игорь с Твери писал: | | Схему нашел в нете. Собрал, все работает. |
Интересно, что эта схема тебе дала?
| Игорь с Твери писал: | | Всем СПАСИБО!, кто отнесся по человечески!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
А ты уточни, кто это к тебе не по человечески отнесся  |
Руслан
| Serg*, оставь чела он так пока понимает,потом повзрослеет поймёт.Игорь с Твери, я наверное первый? |
