Diksi
Есть такая проблема: видеодвойка Daewoo проц M37204M8-230SP
отсутствует звук, не останавливается при поиске программ, и сам выключается через 15 мин работы, хотя картинка идеальная, похоже, что не происходит опознавание видеосигнала, а вот что его опознает, не могу понять, где копать, куда заходит сигнал IDENT? |
guver
видеопроц какои
Добавлено 17/05/2006 15:01
куда заходит сигнал IDENT?в начале реши проблему с апчг а там наидеш и его |
Diksi
Видео проц TDA8362B
При настройке я могу вручную остановить и картинка идеальная.... А где конкретнее в АПЧГ?... |
guver
| с н4 тда8362в идет на проц через нее он и видит есть или нет станции а за ностроику на станцию отвечает 44н. Как правило контур |
Diksi
4 нога 8362 висит в воздухе...  |
guver
| IDENT не всегда нужна процу нужна 44 тдашки |
Diksi
| Все просмотрел..... ничего не вижу... картинка отличная... звука нет совсем, и выключается через 15 минут сам, будто нет ПЦТС..... И где тут собака порылась? ... может у кого есть даташит на M37204M8-230P |
guver
| просматри все цепь тда 44н до процессора на проце должно 2.5в при станции или если что посмотри контур возле тдашки бывает кондер внеи бозги еб |
uu9jag
Diksi писал
Цитата: ""Есть такая проблема: видеодвойка Daewoo проц M37204M8-230P
отсутствует звук. не останавливается при поиске программ. и сам выключается через 15 мин работы""
Точно такая же проблема.
Как вы её решили? |
Игорёк
| Написано же решайте проблему с контуром |
uu9jag
| Игорёк писал: | | Написано же решайте проблему с контуром |
Извиняюсь что не проинформировал о своих действиях.
Контур снимал,ёмкость поменял.Процессор не менял.TDA8362 тоже.
На pin 4 процессора ~ 1,8 - 2,2В при принудительной остановке
настройки на программе.
Цепи AFT проверил."Криминала" не обнаружил.
Хотелось бы узнать как решил проблему автор темы.
Может у кого-нибудь была подобная проблема.
Что делать? |
uu9jag
На 4 ноге M37204M8-230SP во време настройки напряжение меняется от 0 до ~6в.
На 5 ноге высокий уровень и никаких изменений.
M37204M8-230SP дохлый али нет? |
sergeih
| guver писал: | | посмотри контур возле тдашки |
| guver писал: | | Написано же решайте проблему с контуром |
Причем тут контур ?!
На проц не приходит сигнал опознавания, все признаки этого присутствуют: отсутствует звук. не останавливается при поиске программ. и сам выключается через 15 мин работы |
uu9jag
| sergeih писал: | | guver писал: | | посмотри контур возле тдашки |
Я так понял что 4 pin M37204M8-230SP используется как сигнал опознавания ?
Автор топика,ау...
Как решили проблему? |
Руслан
uu9jag
[quote="Ruslan-br"]uu9jag, а на дату мужики вы смотрели или это второй рекорцмен ,на этом форуме,хочет в рекорды гинеса попасть.
У меня он только две недели
Надеюсь что автор темы ещё заходит сюда и ответит.
Никак не найду инфы о работе M37204M8-230SP.
Кто знает,подскажите плиз. |
uu9jag
Пришёл процессор M37204M8-230SP - результат 0!
Тоже не останавливается при настройке ,нет звука,отключается через некоторое время.Короче - ничего не изменилось.
Сигнал опознавания на 4pin проца приходит.
В чём проблема???  |
БУНЯ
Верный друг сайта
| uu9jag,скорее всего у тебя раскручен контур, включай автопоиск и потихоньку крути контур, пока не остановится. А какую ёмкость ставил в контур? |
uu9jag
| БУНЯ писал: | | uu9jag,скорее всего у тебя раскручен контур, включай автопоиск и потихоньку крути контур, пока не остановится. А какую ёмкость ставил в контур? |
Ёмкость поставил 75 пик.Контур настраивается нормально.
Я его естественно крутил по всякому.Резонанс крутой.
ТВ прометает все каналы но не останавливается.
Номер канала естественно не меняется (01).
Сигнал опознавания с TDA8362(pin44) на процессор M37204M8-230SP
(pin4) приходит.Автор темы как-то решил проблему ,или нет?
Каие мысли у мастеров по поводу проблемы?
Молотком бить - не предлагать! |
Юрий
| Цитата: | | Я его естественно крутил по всякому.Резонанс крутой. |
Крутить надо ме-е-едлено! Буквально по 1/5 оборота. Попробуй ёмкость уменьшить немного(56-68 пик). |
