iorim
Модель телевизора Philips 29PT5207/60
шасси L01.1A
управление TDA9853H,
проц. TDA9555H,
кадр. TDA8359J,
звук усилитель AN7522N,
микросхема памяти M24C08
есть звук, растр зеленого цвета, на экране видны линии обратного хода а сам телевизор
отключается через 3-6 с, при нажатие на кнопках пульта выключение аппарата не наблюдается
внешний осмотр кросс-платы не выявил неисправных элементов
может наблюдаться данный дефект при неисправной прошивки ? |
MIG
iorim
makar.i
| iorim, ВУ----видео усилители! Надеюсь знаете, где это находится? |
iorim
знаю , им является TDA6107Q |
makar.i
| iorim, и какие телодвижения в отношении аппарата делались? |
iorim
| кросс-плата была осмотренна на возможные визуальные дефекты, были измерены на пробой диоды, транзисторы ... |
makar.i
| iorim, выкладывайте схему,будем разбираться!!!! |
iorim
guver
а что дала проверка кинескопо ведь это 29 филипс  |
iorim
| проверка кинескопа не сделана... |
guver
в перед и после этого отчитаться  |
iorim
| проверка будет сделана только вечером, вопрос был поставлен с целью что кто-то из участников форума / мастеров встречали когда либо такую неисправность ... а то что "...это 29 филипс" или другая модель еще ничего не значит... |
guver
Telik
| Обыкновенное замыкание зеленой пушки на накал или на модулятор, возьмите с собой реаниматор на всякий случай... |
iorim
мои вчерашние действия:
1. на плате кинескопа выпаял резистор 3334 (смотреть в топике, указана ссылка на схему), зеленный растр сохранился
1а. измерение сопротивления выводов микросхемы 7330 TDA6107 - 1,2,3 и 7,8,9 относительно "земли", вывод 4 указало на исправность
2. вместо предохранителя вставил лампу на 60 Вт, при этом все соединения были сохранены, наблюдается мигание лампочки с частотой один раз в сек.
3. снял кросс-плату целиком, как нагрузку подключил дополнительную лампу, теперь при включение мигают обе.
4. в МП электролиты хорошие...
МП построен на микросхеме TEA1507 |
guver
| попробуи подкинуть прошивку но эту сохрани и посмотри как доходит кадровыи гасяшии и сиох до видео |
iorim
не согласен, ведь при подключение нагрузки к МП, лампа мигает, при этом я отсоединил питание идущее на строчный каскад...
выходит что проблема в МП ??! |
Telik
| А зачем в блок питания-то лезть??? Кинекоп надо проверять, а не БП! Если нет реаниматора, то поменяйте местами пушки на плате кинескопа, скажем зеленую с красной...Если зелень останется, значит замыкание в зеленой пушке...Разорвите накал от земли и подайте отдельным проводом или намотать надо на строчник новую обмотку вместо старой накальной...Ссылка на схему не работает... |
guver
| попробуи отключить стэнбаи 6566 или 7541 |
