TV Philips 29PT5207/60, шасси L01.1A, нет изображения
iorim
04/12/2006 14:29
Модель телевизора Philips 29PT5207/60
шасси L01.1A
управление TDA9853H,
проц. TDA9555H,
кадр. TDA8359J,
звук усилитель AN7522N,
микросхема памяти M24C08
есть звук, растр зеленого цвета, на экране видны линии обратного хода а сам телевизор
отключается через 3-6 с, при нажатие на кнопках пульта выключение аппарата не наблюдается
внешний осмотр кросс-платы не выявил неисправных элементов
может наблюдаться данный дефект при неисправной прошивки ?
MIG
04/12/2006 14:49
А ВУ?
iorim
04/12/2006 15:01
makar.i
04/12/2006 16:12
iorim, ВУ----видео усилители! Надеюсь знаете, где это находится?
iorim
04/12/2006 17:11
знаю улыбка , им является TDA6107Q
makar.i
04/12/2006 18:11
iorim, и какие телодвижения в отношении аппарата делались?
iorim
04/12/2006 18:15
кросс-плата была осмотренна на возможные визуальные дефекты, были измерены на пробой диоды, транзисторы ...
makar.i
04/12/2006 18:21
iorim, выкладывайте схему,будем разбираться!!!!
iorim
05/12/2006 10:08
схема находится здесь <!-- http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/11605/Philips_L01.1A.html -->, 5 частей и с полном соответствием, спасибо
guver
05/12/2006 12:10
а что дала проверка кинескопо ведь это 29 филипс улыбка
iorim
05/12/2006 12:17
проверка кинескопа не сделана...
guver
05/12/2006 12:28
в перед и после этого отчитаться смех
iorim
05/12/2006 12:42
проверка будет сделана только вечером, вопрос был поставлен с целью что кто-то из участников форума / мастеров встречали когда либо такую неисправность ... а то что "...это 29 филипс" или другая модель еще ничего не значит...
guver
05/12/2006 13:39
вечер покажет
Telik
05/12/2006 13:48
Обыкновенное замыкание зеленой пушки на накал или на модулятор, возьмите с собой реаниматор на всякий случай...
iorim
06/12/2006 09:17
мои вчерашние действия:
1. на плате кинескопа выпаял резистор 3334 (смотреть в топике, указана ссылка на схему), зеленный растр сохранился
1а. измерение сопротивления выводов микросхемы 7330 TDA6107 - 1,2,3 и 7,8,9 относительно "земли", вывод 4 указало на исправность
2. вместо предохранителя вставил лампу на 60 Вт, при этом все соединения были сохранены, наблюдается мигание лампочки с частотой один раз в сек.
3. снял кросс-плату целиком, как нагрузку подключил дополнительную лампу, теперь при включение мигают обе.
4. в МП электролиты хорошие...
МП построен на микросхеме TEA1507
guver
06/12/2006 09:25
попробуи подкинуть прошивку но эту сохрани и посмотри как доходит кадровыи гасяшии и сиох до видео
iorim
06/12/2006 09:42
не согласен, ведь при подключение нагрузки к МП, лампа мигает, при этом я отсоединил питание идущее на строчный каскад...
выходит что проблема в МП ??!
Telik
06/12/2006 10:35
А зачем в блок питания-то лезть??? Кинекоп надо проверять, а не БП! Если нет реаниматора, то поменяйте местами пушки на плате кинескопа, скажем зеленую с красной...Если зелень останется, значит замыкание в зеленой пушке...Разорвите накал от земли и подайте отдельным проводом или намотать надо на строчник новую обмотку вместо старой накальной...Ссылка на схему не работает...
guver
06/12/2006 10:35
попробуи отключить стэнбаи 6566 или 7541
iorim
06/12/2006 11:11
если отключу 6566 или 7541 то управление с процессора не будет на БП, сам-то МП питает управление... судя по схеме от процессора поступает сигнал через оптрон и 7520 прерывает генерацию...
но в этом случае, при чем кинескоп ?!?!?
guver
06/12/2006 11:25
на проц приходит прот просмотри его или отключи
Добавлено 06/12/2006 13:21
80нога проца
Добавлено 06/12/2006 13:22
и отключать строку не стоило
guver
06/12/2006 19:01
ну че
iorim
07/12/2006 09:30
не проверил ... только на завтра результат будет... извините ...
guver
07/12/2006 09:59
проверь и если отключал резистор на плате кина и был зеленыи то делаи вывод
iorim
12/12/2006 11:36
здравствуйте! прошу прощения что с опозданием отвечаю ... , приболел маленько... , измерил сопротивление между катодами и накалом на кинескопе, оказалось что зеленный катод коротит на накал, сопротивление составляет 33,6 ома...
МП в норме.
Спасибо за помощь и консультацию.
Telik
12/12/2006 11:46
Так про кинескоп мы в самом начале уже сказали!!! Не пойму, чего в блок питания полезли??? Нашли себе заботу из ничего...браво!
guver
12/12/2006 13:19
пожалуста просто кин проверяется в первую очередь а потом остальное смех смех
iorim
12/12/2006 17:23
да... в первую очередь... но практики не много имею, и вот когда притащили на ремонт то растерялся :)
Спасибо всем за помощь!
guver
13/12/2006 10:29
попробуи поставить развязку по накалу еше может и поработает
iorim
13/12/2006 10:38
ок, спасибо
iorim
14/12/2006 12:07
пробовал запитать накал от внешнего источника питания, растр нормальный но присутствует отключение ТВ ...
как лучше / правильнее сделать развязку: внешним БП, или намотать тр на феритовом кольце и запаять в разрыве питания накала ???
спасибо
БУНЯ
14/12/2006 18:09
iorim, разницы нет, как запитаешь, накал будет стабильным от тдкс, чем от отдельного источника. Если запитать от отдельного источника, нагрузки будет меньше на тдкс, а если сеть не стабильная, то и накал естественно.
Telik
14/12/2006 19:38
Интересно, по схеме шасси FL1.6AA накал соединен с землей через резисторы 330 Ом. Так может их просто оторвать от земли и все? (Схемы данного шасси нет под рукой) Можно намотать просто отдельным проводом на ТДКСе 3-4 витка и кинуть прям на кинескоп через родные дроссели. Только надо замерить, сколько накал получился? Удачи!
iorim
20/12/2006 09:29
Здравствуйте, намотал на строчнике 5,5 витка для накала, и запустился, сообщил товарищу он даже больше чем я рад был ...
что интересно при подачи питания на накал с дополнительного источника телевизор входил в защитный режим.
Спасибо всем за помощь!!!
Telik
20/12/2006 11:12
Боюсь, что 5,5 витка многовато! Как бы кинескоп быстро не сел? Каким тестером меряли? Если цифровым, то он врет обычно...
iorim
20/12/2006 12:16
мерил цифровым,
если давать в районе 5 В, тв переходит в защитный режим...
brt137
20/12/2006 20:17
iorim писал:
Может, недонакал был. А может, надо было точнее выставить ускоряющее?
