Daewoo DVT-1485D шасси CP-310 - нет звука, выключается | |||||||
| Diksi 17/05/2006 06:05 |
Есть такая проблема: видеодвойка Daewoo проц M37204M8-230SP
отсутствует звук, не останавливается при поиске программ, и сам выключается через 15 мин работы, хотя картинка идеальная, похоже, что не происходит опознавание видеосигнала, а вот что его опознает, не могу понять, где копать, куда заходит сигнал IDENT? |
| guver 17/05/2006 13:56 |
видеопроц какои
Добавлено 17/05/2006 15:01 куда заходит сигнал IDENT?в начале реши проблему с апчг а там наидеш и его |
| Diksi 17/05/2006 15:29 |
Видео проц TDA8362B
При настройке я могу вручную остановить и картинка идеальная.... А где конкретнее в АПЧГ?... |
| guver 17/05/2006 16:06 |
с н4 тда8362в идет на проц через нее он и видит есть или нет станции а за ностроику на станцию отвечает 44н. Как правило контур |
| Diksi 17/05/2006 16:17 |
4 нога 8362 висит в воздухе... ![]() |
| guver 17/05/2006 19:13 |
IDENT не всегда нужна процу нужна 44 тдашки |
| Diksi 17/05/2006 21:41 |
Все просмотрел..... ничего не вижу... картинка отличная... звука нет совсем, и выключается через 15 минут сам, будто нет ПЦТС..... И где тут собака порылась? ... может у кого есть даташит на M37204M8-230P |
| guver 19/05/2006 11:47 |
просматри все цепь тда 44н до процессора на проце должно 2.5в при станции или если что посмотри контур возле тдашки бывает кондер внеи бозги еб |
| uu9jag 03/03/2007 18:48 |
Diksi писал
Цитата: ""Есть такая проблема: видеодвойка Daewoo проц M37204M8-230P отсутствует звук. не останавливается при поиске программ. и сам выключается через 15 мин работы"" Точно такая же проблема. Как вы её решили? |
| Игорёк 04/03/2007 02:13 |
Написано же решайте проблему с контуром |
| uu9jag 04/03/2007 13:20 |
Извиняюсь что не проинформировал о своих действиях. Контур снимал,ёмкость поменял.Процессор не менял.TDA8362 тоже. На pin 4 процессора ~ 1,8 - 2,2В при принудительной остановке настройки на программе. Цепи AFT проверил."Криминала" не обнаружил. Хотелось бы узнать как решил проблему автор темы. Может у кого-нибудь была подобная проблема. Что делать? |
| uu9jag 17/03/2007 12:16 |
На 4 ноге M37204M8-230SP во време настройки напряжение меняется от 0 до ~6в.
На 5 ноге высокий уровень и никаких изменений. M37204M8-230SP дохлый али нет? |
| sergeih 17/03/2007 17:32 |
Причем тут контур ?!
На проц не приходит сигнал опознавания, все признаки этого присутствуют: отсутствует звук. не останавливается при поиске программ. и сам выключается через 15 мин работы |
| uu9jag 18/03/2007 19:31 |
Я так понял что 4 pin M37204M8-230SP используется как сигнал опознавания ? Автор топика,ау... Как решили проблему? |
| Руслан 18/03/2007 19:42 |
uu9jag, а на дату мужики вы смотрели или это второй рекорцмен ,на этом форуме,хочет в рекорды гинеса попасть.
Добавлено 18/03/2007 20:43 http://monitor.espec.ws/section1/topic68266.html |
| uu9jag 19/03/2007 10:20 |
[quote="Ruslan-br"]uu9jag, а на дату мужики вы смотрели или это второй рекорцмен ,на этом форуме,хочет в рекорды гинеса попасть.
У меня он только две недели
Надеюсь что автор темы ещё заходит сюда и ответит. Никак не найду инфы о работе M37204M8-230SP. Кто знает,подскажите плиз. |
| uu9jag 06/05/2007 10:45 |
Пришёл процессор M37204M8-230SP - результат 0!
Тоже не останавливается при настройке ,нет звука,отключается через некоторое время.Короче - ничего не изменилось. Сигнал опознавания на 4pin проца приходит. В чём проблема??? ![]() |
| БУНЯ 06/05/2007 11:37 |
uu9jag,скорее всего у тебя раскручен контур, включай автопоиск и потихоньку крути контур, пока не остановится. А какую ёмкость ставил в контур? |
| uu9jag 06/05/2007 13:08 |
Ёмкость поставил 75 пик.Контур настраивается нормально. Я его естественно крутил по всякому.Резонанс крутой. ТВ прометает все каналы но не останавливается.
Номер канала естественно не меняется (01). Сигнал опознавания с TDA8362(pin44) на процессор M37204M8-230SP (pin4) приходит.Автор темы как-то решил проблему ,или нет? Каие мысли у мастеров по поводу проблемы? Молотком бить - не предлагать! |
| Юрий 06/05/2007 13:20 |
Крутить надо ме-е-едлено! Буквально по 1/5 оборота. Попробуй ёмкость уменьшить немного(56-68 пик). |
| uu9jag 06/05/2007 14:34 |
Крутил очеееень ме-е-е-е-е-е-е-едлено! |
| kartoshk 08/05/2007 22:17 |
UREC, дай плиз ссылку насхему поглядеть че крутим
ДОБАВЛЕНО 08/05/2007 23:25 Мужики,дайте на схему поглядеть(ссылку) |
| Юрий 08/05/2007 22:55 |
Смотри,что,поиск неработает? |
| kartoshk 08/05/2007 22:58 |
UREC, поиск привел к схеме на которой ничё не видно
ДОБАВЛЕНО 09/05/2007 00:12 UREC, а на твоей всё разглядел спасибо за прочистку шглаз ДОБАВЛЕНО 09/05/2007 00:39 Процессоры все очень чуствительны к потере сигналов H.SINC V.SINC на ногах 62 и 63 , проверьте |
| uu9jag 10/05/2007 14:24 |
Может у кого_нить прошивка есть EEPROMa I702 - AT93C66.
Думаю перепрошить.Сервисного меню у этого шасси (CP-310) нет. Но может какие-то установки в еепроме есть? При попытке настроить канал точной настройкой - настраивается и запоминает если нужно. Но звука нет (изредка появляется на 1-2 сек.) При автоматической настройке проскакивает каналы и ничего не запоминает. Процессор стоит новый. Что может быть кроме контура AFT ? |
| DEE 13/07/2007 07:38 |
Времени прошло много, но тема не отмечена как решенная? Я тоже стал "счастливым" обладателем такого же дефекта. Кому то удалось выяснить истинную причину? |
| Ales32 01/03/2008 22:40 |
Вот и мне подвернулся DVT-1483D еслу дадут покапаться обязательно сделаю и отпишусь |
| v_mathushchenko 23/08/2015 09:31 |
Попался и мне в ремонт такой же тв и с такими же симптомами, контур AFT я подстроил, настройка пошла каналы начал запоминать, а звук никак, при выпаянном Q632 и подачи 5в на 5пин TDA звук появился, начал грешить на M37204M8-230SP, но как оказалось я отсоединил PV01 при его подсоединение звук пошол. |
| Джагернаут 10/09/2015 06:26 |
Может для начала проверить напряжение настройки 30V,заменить стабилитрон 30-33V,проверить на тюнере переключения диопозонов при настройке.,в меню сервиса посмотреть,есть ли выбор другого тюнера(могло сбится и перескочить на другую марку тюнера,а не на тот,который стоит в телеке)? |
| STIPLER 10/09/2015 08:49 |
Вот его "сервис":
http://monitor.espec.ws/section1/topic67184.html |
