Sharp 70GS-64S еле видное неконтрастное изображение.
Реакция на кнопки управления есть, видны какие-то символы а экране,
но разобрать их из за малой контрастности нельзя.
На изображении также наблюдается бочка.
На видеоусилители идут с 100Гц блока только импульсы гашения.
Питания с БП +140,+5В,+-16 в норме, на IC501 13V в норме.
Импульсы запуска строки и на кэ НОТ в норме.
Видеосигнал на 100Гц блок (и со 100Гц блока на СКАРТ) в норме.
Подозрение вызывает сигнал PROTECT - импульсы строчной частоты размахом 5В,
но осциллограм нет, не знаю, может так и должно быть.
Кто подскажет где ещё копать?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
