Sharp 70GS-64S еле видное неконтрастное изображение | |
| yatsik 15/04/2006 18:44 |
Sharp 70GS-64S еле видное неконтрастное изображение.
Реакция на кнопки управления есть, видны какие-то символы а экране, но разобрать их из за малой контрастности нельзя. На изображении также наблюдается бочка. На видеоусилители идут с 100Гц блока только импульсы гашения. Питания с БП +140,+5В,+-16 в норме, на IC501 13V в норме. Импульсы запуска строки и на кэ НОТ в норме. Видеосигнал на 100Гц блок (и со 100Гц блока на СКАРТ) в норме. Подозрение вызывает сигнал PROTECT - импульсы строчной частоты размахом 5В, но осциллограм нет, не знаю, может так и должно быть. Кто подскажет где ещё копать? |
| sklyar 21/04/2006 11:53 |
Посмотри цепь ABL она должна быть подтянута через резистор к какому нибудь питанию
+140 или +16 |
| yatsik 21/04/2006 15:52 |
Виновата оказалась 24645, забил все FF и изображение стало норма |
