замена кинескопа 51ЛК2Ц на импорт
doctor
Сообщение #1 От 23/02/2005 18:23 цитата
Полетел кинескоп на тв.Витязь 51лк2ц-у1,у меня есть импортный кинескоп вместе с О.С. Toshiba 510WZB22 с углом отклонения 110 градусов, что нужно изменить в схеме модуля развёрток MP-403-4-1 чтобы согласовать этот кинескоп с этим модулем т.е. какие надо внести изменения в схему. С родной ОС растр по горизонтали и по вертикали мал. Если кто- то встречался с такой проблемой помогите пожалуйста.
elman
Сообщение #2 От 23/02/2005 18:35 цитата
на мой взгляд не стоит овчинка выделки при минимальных переделках перегружается строчная и кадровая развертки а максимальный вариант подразумевает даже замену строчного трансформатора
Радик
Сообщение #3 От 23/02/2005 21:09 цитата
проблема решается подбором конденсаторов на коллекторе строчного транзистора . если размер мал увеличить емкость в мр 403-1 с13 5600 и с 15 1000 попробуй добавить еще 1000
Сергей_Ко
Сообщение #4 От 24/02/2005 00:29 цитата
doctor, а Вам не кажется, что Toshiba имеет диагональ 54 см, а не 51, как у Витязя?
MACSIM
Сообщение #5 От 24/02/2005 01:10 цитата
Лучше продать шасси телевизора и продать кинескоп, а потом купить новый телевизор. Зачем Вам старье?
stv
Сообщение #6 От 24/02/2005 01:35 цитата
Если сумеете впихнуть 54 в корпус от 51 то все можно адаптировать
Сопротивление кадровых котушек должно вписыватся в 6-14 Ом
Желательно поменять ТВС или ТДКС под угол отклонения 110 град.
Поменять ТПИ для получения 140-150в питания на строчку,
размер коректируем штатными регуляторами и убиранием добавлением сопротивлений, конденсаторов в цепях разверток и обратных связей.
+ подкоректировать напряжения накала
ВСЕ
SERGE
SERGE
Сообщение #7 От 24/02/2005 12:59 цитата
stv, Всё так только зачем ТВС и ТПИ менять ? шок Если труба 90*
Ещё согласно схеме МР-403 сделать изменеия в коррекции но это необязательно , т.к. там по сути шунтируется парабола)
Там сильно развешиваться не надо. Ориентир --- ИОХ 12-13 мкс
stv
Сообщение #8 От 24/02/2005 13:47 цитата
SERGE, Так чел написал что на замену у него 54см , 110*, а советы свои даю из опыта установки кинов А59хххх в 3усцт вместо 61лк
SERGE
SERGE
Сообщение #9 От 24/02/2005 14:24 цитата
stv, И даже в этом случае необязательно ТПИ и ТВС менять. В ТПИ каскадируется обмотка+/-15 с выводом +130
ТВС можно домотать по отклонению либо оставить так же смирившись S-коррекцией и растянув переходными ёмкостями ( на этой диагонали будет малозаметно).
А ваще-то тема пустая. Судя по характеру постановки вопроса , никто ничего подобного делать не будет
stv
Сообщение #10 От 24/02/2005 17:49 цитата
SERGE, Согласен с вышесказанным вами сам недавно адаптировал китайское шасси на тда9361(кстати показывает супер в отличии от ла76810) с питанием строчной 130в и ручной крекцией на тда8145 вместо ICC9(после молнии) методом домотки доп котушки на тдкс и игрой конденсаторами и режимом EW, а по поводу 3усцт когда менял кинескопы в далеком 2000г ТПИ стоил 1, а ТВС 2 доллара не было смысла что то химичить.
doctor
Сообщение #11 От 24/02/2005 21:47 цитата
stv, Труба встала как влитая, без каких нибудь переделок.
