практик
Обычная история, высохший электролит в БП, обрыв R419,пробой ZD401.
Всё восстановил, включаю
нет общей синхронизации. Импульс видео приходит на AN5601K (15,16ножки), питание чуть занижено 10,5В (29н) , знаю, что при таком точно должна работать, но на всякий случай подал от внешнего БП 11,5В. Без результата. Заменил AN5601K.Без результата.
Проверил обвязку. Без результата. Видимо, что то упустил. Дайте совет, что делать? |
Морозик
| Ты бы проверил с видеовхода на всякий случай. |
практик
| Морозик писал: | | Ты бы проверил с видеовхода на всякий случай. |
Да ,как то это упустил.Завтра попробую. |
практик
| Проверил с видео, всё то же. Синхронизации нет .Идей уже тоже нет. |
Radioman
| У меня такое - же было. Причина в обязке. Текла ёмкость! Не помню, какая, но совсем рядом с процем. Проверяй методом замены, удачи! |
vict
| Проходная,подача видеосигнала на синхроселектор видеопроца. В Дэу такое у меня было. |
Акоп
| Было сотни етих ящиков,но такого ,само по себе не было после разноса бп.Вывод-смотри свои пайки. |
kreeklane
выводы 28 и 30.
поменяай кондензаторы. |
практик
| Акоп,в точку.Умудрился посадить минус ZD401 на соседнюю точку.Получилась практически незаметная перемычка.Убрал и всё пошло.Видимо стал старый,глаза плохие,пора на пенсию.Всем спасибо. |
