Состав телевизора -процесор ЛГ9734-02С,ТДА 8362
Сигнал ИДЕНТ доходит до процесора,причем четко меняется 0-5в
В ручной режим также автоматический поиск не работает.Если настроить на канал при помощи тонкой настройки-запоминает,но после етого если переключить канал-несколько раз расстраивается скачками и установливается на канал /причем на некоторих слегка раздвинутим слева/
Замена ТДА 8362 ничего не дала,заменя процесора на нового /не знаю 100% ли он исправен-здесь же много фуфло/ -тоже самое
Что же можеть бить?
Спосибо
Контур , батюшка , как всегда
Можно на вход AFT процессора подать нулевое напряжение AFT от отдельного источника (порядка 2,5В) и переключать настроенные точной настройкой программы - если частота не уходит - неполадки с напряжением AFT. Скорее
всего конденсатор в контуре VCO заменить надо , но необязательно , могут быть и другие причины.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
