LG CF20D30x не не останавливается в авто поиске | |||
| Angel Hristow 05/12/2005 20:47 |
Состав телевизора -процесор ЛГ9734-02С,ТДА 8362
Сигнал ИДЕНТ доходит до процесора,причем четко меняется 0-5в В ручной режим также автоматический поиск не работает.Если настроить на канал при помощи тонкой настройки-запоминает,но после етого если переключить канал-несколько раз расстраивается скачками и установливается на канал /причем на некоторих слегка раздвинутим слева/ Замена ТДА 8362 ничего не дала,заменя процесора на нового /не знаю 100% ли он исправен-здесь же много фуфло/ -тоже самое Что же можеть бить? Спосибо |
| Caша 06/12/2005 12:34 |
Контур , батюшка , как всегда
Можно на вход AFT процессора подать нулевое напряжение AFT от отдельного источника (порядка 2,5В) и переключать настроенные точной настройкой программы - если частота не уходит - неполадки с напряжением AFT. Скорее всего конденсатор в контуре VCO заменить надо , но необязательно , могут быть и другие причины. |
| sacho 06/12/2005 18:19 |
Если подстройка не поможет то выташчи кондер и встав возле контура 47-68 пико.Удачи ![]() |
| Angel Hristow 07/12/2005 10:03 |
Спосибо всем!
Проблем разрешил заменой тюнера... |
