Нет общей синхронизации в AKAI 2107 | |||
| практик 09/09/2005 20:44 |
Обычная история, высохший электролит в БП, обрыв R419,пробой ZD401.
Всё восстановил, включаю нет общей синхронизации. Импульс видео приходит на AN5601K (15,16ножки), питание чуть занижено 10,5В (29н) , знаю, что при таком точно должна работать, но на всякий случай подал от внешнего БП 11,5В. Без результата. Заменил AN5601K.Без результата. Проверил обвязку. Без результата. Видимо, что то упустил. Дайте совет, что делать? |
| Морозик 09/09/2005 21:27 |
Ты бы проверил с видеовхода на всякий случай. |
| практик 09/09/2005 21:30 |
Да ,как то это упустил.Завтра попробую. |
| практик 10/09/2005 14:28 |
Проверил с видео, всё то же. Синхронизации нет .Идей уже тоже нет. |
| Radioman 10/09/2005 21:38 |
У меня такое - же было. Причина в обязке. Текла ёмкость! Не помню, какая, но совсем рядом с процем. Проверяй методом замены, удачи! |
| vict 11/09/2005 00:14 |
Проходная,подача видеосигнала на синхроселектор видеопроца. В Дэу такое у меня было. |
| Акоп 12/09/2005 03:30 |
Было сотни етих ящиков,но такого ,само по себе не было после разноса бп.Вывод-смотри свои пайки. |
| kreeklane 12/09/2005 09:23 |
выводы 28 и 30.
поменяай кондензаторы. |
| практик 13/09/2005 20:18 |
Акоп,в точку.Умудрился посадить минус ZD401 на соседнюю точку.Получилась практически незаметная перемычка.Убрал и всё пошло.Видимо стал старый,глаза плохие,пора на пенсию.Всем спасибо. |
