Егорушка
| Помогите пожалуйста:телевизор Multitec ctv 2800 (привезён из Германии) стандарт secam и звук 6.5 МГц отсутствуют.После замены TDA 8843 на TDA 8844 и допайки недостающих элементов схемы звука- secam появился,звук 6.5 МГц отсутствует ( присутствует хриповатый еле прослушивающийся звук принимаемого канала, в меню ТВ можно переключать только стандарты 5 и 5.5 МГц. 6.5 МГц в меню отсутствует).Если я правильно понимаю нужно сменить прошивку в памяти 24С08 (процессор SDA 5255-A047)Как прошить микросхему и где достать прошивку. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Юрец.М.
| Егорушка Поменяй ПАВ фильтр и будет звук нормальный. |
Егорушка
| Это сделал в первую очередь,в меню телевизора нет стандарта 6.5 МГц и центральный процессор недаёт команду TDA 8844 на обработку звука в этом формате (управление TDA 8844 осуществляется по цифровой шине) |
Егорушка
| БУНЯ большое спасибо за ссылку |
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Верный друг сайта
ivzose2
| Пока неясно какое шасси. Предполагаю что 11AK19. Какой ТВ моно или стерео? Если моно звук делается заменой ПАВ и SFE. Если стерео звук включается в сервисе. Вход в сервис Синяя кнопка и код 4725. В опциях в 9 байте в 1 бите поставить 1. В меню появится строка переключения стандарта звука. |
Егорушка
| Всё так и сделал: в меню появилась строка DK,но при переключение различных стандартов звука изменений не происходит,звук "хрипит" (изменяется только символы стандартов на экране) |
Юрий
Да со звуком просто: повесил квазипаралельный канал и всё!
Так и быстрее и качественее. А стерео у нас всёравно нет - только с НЧ входов. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Егорушка, правильно UREC, говорит| UREC писал: | повесил квазипаралельный канал и всё!
