00X00
Я учусь - помогите
Состав ТВ:
TMP47C1637N-RA19 – процессор
24С02 - память
TDA8362 - видео
TDA7052 -УНЧ
UV915E/A – 1 – 3 - тюнер
Название модели на задней крыше удалено
Шасси предположительно L6.1 Были проблемы с БП. Транзистор , два стабилитрона, резистор, эл/лит, мостик – устранены. Появился растр, пошло изображение, но слабоконтрастное с помехами в виде черных черточек. Похоже, что не точно настроены каналы, а настроить их с «морды» не получается. На передней панели 4-е кнопки.
Регулировка звука и переключение каналов. Если нажать две кнопки одновременно то можно выйти на регулировку «яркость», «контрастность», «цвет» но на настройку выйти не удается. Был затребован пульт и он прибыл, но какойто несерьёзный. (фото и описание прилагается)
Имеется «фирменная надпись» PHILIPS universal, 6 кнопок. Вкл/выкл, звук вкл/выкл, звук регулировка и переключкние каналов. Пульт рабочий т. е. что ему положено выполняет, но как снего настроить каналы непонятно. Самый прикол в торцовой части открывачка для бутылок. По одной из версий пульт разработан фирмой PHILIPS для ТВ устанавливаемых в барах. Типа большего от пульта и не требуется!?
Вопрос – модель ТВ и как в этой модели происходит настройка на каналы? Или это поломка и её надо устранять.
Заранее восторгаюсь советами и готовлю благодарственные речи.
Спасибо за внимание.
yurikel
| В етой модели идет пульт в котором для настройки используются 2кнопки их одновременно нало нажать и тогда войдеш в режым настройки каналов(завтра буду на роботе гляну марку пульта) или можно с мака2002MAXI-не китайского.А с других пультов в настройку не войдеш. |
Kei14
guver
| Вход в настроику только с родного в обиходе у нас называют головастик |
yurikel
| guver, 100% и у него внизу эти две кнопки настройки. |
Юрец.М.
| 00X00, Любой МАК код 1140, shift+menu. |
Юрий hifi
| У меня был точно такой же пульт, пока его не увел кто - то из гостей.Этот пульт универсальный, и к нему прдается бумажка с кодами и инструкцией програмирования. Я при переезде инструкцию потерял, но пользовался таким пультом на JVC и Philips |
Люшик
| Ищи головастик это он! кстати очень ходовой !зачем прислали прикол не понимаю? |
guver
| что на фото сделан для ленивых чтоб они не путались в кнопках поэтому их там минимум и настроика там неидет |
00X00
Я учусь - помогите
Что-то вроде проясняется. Значит ни с пульта на фото, ни с кнопок управления выйти на настройку низзя. Можно с универсального пульта (МАК код 1140, shift+menu.)
Следует попробовать этот вариант и действовать по результату.
Если всё правильно? тогда спасибо. Будем пытаться пробовать. |
snoopy
Учу ТВ летать
| Надоже так попастся! Пару днеи назат приволокли такоеже чудо и тоже без пульта! Теже самые кишки, только шасси L6.На морде три кнопки.Модель 20PT1552/11 made in france. Подходит пульт 81033. |
elman
| snoopy, а головастик дешевле китайский 100р причем он для этого тв родной |
00X00
Я учусь - помогите
| Кто нибудь опишите, что на экране рисуется при настройке на канал. Не в смысле сюжета, а в смысле графики. В ближайшие полгода, я думаю, надеюсь, что доберусь до него и попрубую опознать если замечу! |
Юрец.М.
| При входе в меню настройки ,смотря как установлены опции в сервисе может появлятсься сначала надпись о возможности выбора системы звука автоматической или ручной настройки,после выбора появляется шкала настройки которая идет в кольцевом режиме с возможностью установки найденной станции на нужну ю программу. Вот и все проще не бывает. |
guver
| Слушай не занимайся хернеи попроси водилу чтобы привез пульт из Бендер .Кишинева |
