PHILIPS нет модели, ш.L6.1? настройка каналов. | |
| 00X00 07/03/2006 01:41 |
Состав ТВ:
TMP47C1637N-RA19 – процессор 24С02 - память TDA8362 - видео TDA7052 -УНЧ UV915E/A – 1 – 3 - тюнер Название модели на задней крыше удалено Шасси предположительно L6.1 Были проблемы с БП. Транзистор , два стабилитрона, резистор, эл/лит, мостик – устранены. Появился растр, пошло изображение, но слабоконтрастное с помехами в виде черных черточек. Похоже, что не точно настроены каналы, а настроить их с «морды» не получается. На передней панели 4-е кнопки. Регулировка звука и переключение каналов. Если нажать две кнопки одновременно то можно выйти на регулировку «яркость», «контрастность», «цвет» но на настройку выйти не удается. Был затребован пульт и он прибыл, но какойто несерьёзный. (фото и описание прилагается) Имеется «фирменная надпись» PHILIPS universal, 6 кнопок. Вкл/выкл, звук вкл/выкл, звук регулировка и переключкние каналов. Пульт рабочий т. е. что ему положено выполняет, но как снего настроить каналы непонятно. Самый прикол в торцовой части открывачка для бутылок. По одной из версий пульт разработан фирмой PHILIPS для ТВ устанавливаемых в барах. Типа большего от пульта и не требуется!? Вопрос – модель ТВ и как в этой модели происходит настройка на каналы? Или это поломка и её надо устранять. Заранее восторгаюсь советами и готовлю благодарственные речи. Спасибо за внимание. |
| yurikel 07/03/2006 02:44 |
В етой модели идет пульт в котором для настройки используются 2кнопки их одновременно нало нажать и тогда войдеш в режым настройки каналов(завтра буду на роботе гляну марку пульта) или можно с мака2002MAXI-не китайского.А с других пультов в настройку не войдеш. |
| Kei14 07/03/2006 04:25 |
Читай здесь
http://monitor.espec.ws/section1/topic61141.html |
| guver 07/03/2006 09:02 |
Вход в настроику только с родного в обиходе у нас называют головастик |
| yurikel 07/03/2006 14:48 |
guver, 100% и у него внизу эти две кнопки настройки. |
| Юрец.М. 07/03/2006 19:34 |
00X00, Любой МАК код 1140, shift+menu. |
| Юрий hifi 07/03/2006 21:17 |
У меня был точно такой же пульт, пока его не увел кто - то из гостей.Этот пульт универсальный, и к нему прдается бумажка с кодами и инструкцией програмирования. Я при переезде инструкцию потерял, но пользовался таким пультом на JVC и Philips |
| Люшик 08/03/2006 00:34 |
Ищи головастик это он! кстати очень ходовой !зачем прислали прикол не понимаю? |
| guver 08/03/2006 09:36 |
что на фото сделан для ленивых чтоб они не путались в кнопках поэтому их там минимум и настроика там неидет |
| 00X00 09/03/2006 01:24 |
Что-то вроде проясняется. Значит ни с пульта на фото, ни с кнопок управления выйти на настройку низзя. Можно с универсального пульта (МАК код 1140, shift+menu.)
Следует попробовать этот вариант и действовать по результату. Если всё правильно? тогда спасибо. Будем пытаться пробовать. |
| snoopy 09/03/2006 15:15 |
Надоже так попастся! Пару днеи назат приволокли такоеже чудо и тоже без пульта! Теже самые кишки, только шасси L6.На морде три кнопки.Модель 20PT1552/11 made in france. Подходит пульт 81033. |
| elman 10/03/2006 22:47 |
snoopy, а головастик дешевле китайский 100р причем он для этого тв родной |
| 00X00 11/03/2006 00:52 |
Кто нибудь опишите, что на экране рисуется при настройке на канал. Не в смысле сюжета, а в смысле графики. В ближайшие полгода, я думаю, надеюсь, что доберусь до него и попрубую опознать если замечу! |
| Юрец.М. 11/03/2006 07:46 |
При входе в меню настройки ,смотря как установлены опции в сервисе может появлятсься сначала надпись о возможности выбора системы звука автоматической или ручной настройки,после выбора появляется шкала настройки которая идет в кольцевом режиме с возможностью установки найденной станции на нужну ю программу. Вот и все проще не бывает. |
| guver 11/03/2006 08:37 |
Слушай не занимайся хернеи попроси водилу чтобы привез пульт из Бендер .Кишинева |
