Multitec ctv 2800 (из Германии) стандарт secam и звук 6.5 МГ | |||
| Егорушка 10/11/2006 19:03 |
Помогите пожалуйста:телевизор Multitec ctv 2800 (привезён из Германии) стандарт secam и звук 6.5 МГц отсутствуют.После замены TDA 8843 на TDA 8844 и допайки недостающих элементов схемы звука- secam появился,звук 6.5 МГц отсутствует ( присутствует хриповатый еле прослушивающийся звук принимаемого канала, в меню ТВ можно переключать только стандарты 5 и 5.5 МГц. 6.5 МГц в меню отсутствует).Если я правильно понимаю нужно сменить прошивку в памяти 24С08 (процессор SDA 5255-A047)Как прошить микросхему и где достать прошивку. |
| БУНЯ 10/11/2006 20:13 |
Егорушка, чтобы прошить микросхему, нужен програматор, который мжешь купить готовый или собирай сам
http://atprog.boom.ru/Sindex.html |
| Юрец.М. 11/11/2006 00:01 |
Егорушка Поменяй ПАВ фильтр и будет звук нормальный. |
| Егорушка 11/11/2006 11:46 |
Это сделал в первую очередь,в меню телевизора нет стандарта 6.5 МГц и центральный процессор недаёт команду TDA 8844 на обработку звука в этом формате (управление TDA 8844 осуществляется по цифровой шине) |
| Егорушка 11/11/2006 12:58 |
БУНЯ большое спасибо за ссылку |
| БУНЯ 11/11/2006 17:27 |
Егорушка,вот ещё
http://www.trt.ru/products/prog/po.htm |
| БУНЯ 12/11/2006 22:32 |
Егорушка,пожалуйста. а если сходишь сюда, то ещё много
http://monitor.espec.ws/section14/topic63690.html |
| ivzose2 13/11/2006 00:06 |
Пока неясно какое шасси. Предполагаю что 11AK19. Какой ТВ моно или стерео? Если моно звук делается заменой ПАВ и SFE. Если стерео звук включается в сервисе. Вход в сервис Синяя кнопка и код 4725. В опциях в 9 байте в 1 бите поставить 1. В меню появится строка переключения стандарта звука. |
| Егорушка 27/11/2006 18:46 |
Всё так и сделал: в меню появилась строка DK,но при переключение различных стандартов звука изменений не происходит,звук "хрипит" (изменяется только символы стандартов на экране) |
| Юрий 27/11/2006 23:23 |
Да со звуком просто: повесил квазипаралельный канал и всё!
Так и быстрее и качественее. А стерео у нас всёравно нет - только с НЧ входов. |
| БУНЯ 28/11/2006 18:58 |
Егорушка, правильно UREC, говорит
